| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么设置wifi路由器密码用手机怎么设置无线路由器密码手机怎么设置新路由器密码教程 一、手机怎么设置wifi路由器密码 手机怎么设置wifi路由器密码如下: 1、首先用手机连接上路由器的WiFi信号,要使用手机进入路由器的设置界面,必须要确保手机是连接成功那台路由器的无线网络的,这是能够打开路由器设置网址的前提条件。 2、然后打开手机浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,如果不知道自己的路由器登录地址是什么,可以查看路由器背面的纸质标签,-般都会有详细的标注,常见的有192.168.1.1和192.168.0.1. 3、打开路由器的IP地址后,会自动跳转到登录界面,要求输入路由器的登录密码才能进入,正确输入密码后就可以进入设置界面进行修改了。 二、用手机怎么设置无线路由器密码 你好!设置无线路由器的方法步骤如下: 1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。 2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 4、进入上网方式设置,设置向导的界面。 5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 8、下一步就设置成功啦。 9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。 成功后出现的界面。 10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。 输入你之前设置的密码进行连接。 总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。 三、手机怎么设置新路由器密码教程 1.把路由器连接电源,网线与光猫连接,注意网线一般插到光猫的千兆口,路由器的WAN口; 2.用手机连上wifi(此时路由器wifi没有密码,直接连接即可),然后打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或192.168.0.1(很多路由器是这个,路由器背面有),在登陆界面输入登陆用户名和密码(一般为admin,路由器背面有),在设置向导中上网方式有宽带账号密码的一般选宽带拨号或固定方式;没有宽带账号密码选自动方式;在密码设置界面输入自己确定的不少于8位的wifi密码,然后重启路由器即可。 3.顺便说一下:如果路由器背面或者正面有二维码,可以扫码下载路由器APP,登陆APP后也可以在APP中设置路由器,方法同上,并且还有一个优势——无论何时何地都可以在路由器APP中查看连接路由器的设备连网情况使用情况,能限制和控制手机等上网,还能设定重启和关闭路由器。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.168729 second(s), 17 queries .
