| ! 我们都知道引起行输出管损坏的原因通常有以下七种:①+B升高②逆程电容不良③行负载局部短路④行频偏低⑤行激励不足⑥显体管极间打火⑦行管质量欠佳。其中我们在检查行频时通常对行振荡电路本身进行大量的检查,结果总是不能解决问题。如果行振荡级dianyuan电源所需电压不足,行振荡电路就处于弱振荡状态,行振荡频率就会偏低,引起行电流增大而烧坏行管。行振荡级电压不足多数是由于行振荡级dianyuan电源滤波电容失效引起。下面以本人遇到的二个实例介绍如下: SR5468机图象拉丝,无信号时光栅左右两侧扫描线稀疏。 根据【故障】现象,首先检查了LA7680(13)静化电路,行输出级,行推动级行AFC电路均未发现【故障】所在,当测量LA7680(28)在路电压时,忽然关机,经查行输出管损坏,换上行管【故障】恢复原样,当测LA7680行供电端电压时发现比正常值低0.7V(正常值7.7V)查C421 100UF/16V失效,换上一切正常。 TC2122机不开机 听用户讲一个周前该【故障】在其它处修理过一次,换上行输出管后有时能够很快开机(此种开机指能够形成光栅),有时持续不足1分钟,有时在不开机时连续开关机几次也能够开机,修理师傅向用户讲主要是由于电网电压太低而造成。根据用户介绍,检查行输出管果然损坏,换上后【故障】现象如前所述,考虑到dianyuan电源不起振会造成此类【故障】出现,但是不开机时测正B正常,测LA7680行供电端电压仅4V,于是断开R550测C563两端电压不足15V,比正常值26V相距太多,经查C563失效,换后一切正常。原来履烧行管的根本在C563。 目前海信及国内乃至世界各大彩电公司所使用的行振荡电路一般都放在大规模集成电路内,当我们怀疑行频不对而履烧行管时,如果行振荡电路本身无问题就有必要对行供电电路进行检查,只有这样一点不漏才能准确快速修好每台机器,实例①我们在测量LA7680(28)对地电压时由于万用表的内阻存在,加上行供电太低导致行频更加变低才烧坏行管。实例②不开机是由于行供电电压太低,在一定程度时使行振荡电路处于临界状态暂不能烧坏行管的缘故。但是实例②中LA7680行供电端超出4V时行振荡电路起振,能形成正常的光栅,只是反迟钝,不灵敏,与实例①相比行供电端电压在7V时出现的特有现象,说不出其真正原因,请同行高手指教! 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 02:47 , Processed in 0.252497 second(s), 17 queries .
