如何用路由器组成局域网(三台路由器如何组成局域网)
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器组成局域网三台路由器如何组成局域网一、如何用路由器组成局域网1、设置路由器(按说明书要求去做) (1)连接:电话线-宽带modem(用交插双绞线)-路由器(直通双绞线)-二台电脑 。(2) ...
一、如何用路由器组成局域网
1、设置路由器(按说明书要求去做)
(2)设置路由器:打开IE,输入192.168.1.1,用户名密码都是admin,进入路由器设置,IP地址设192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0.
2、设置协议TCP/IP属性。
(1)本地连接
右击本地连接—属性—常规—协议(TCP/IP)--属性—使用下面的IP地址
A电脑:
IP地 址:192.168.0. 2 (这是我使用的)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
B电脑:
IP地 址:192.168.0. 3(2—254之间除2以外的数)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
(2)宽带连接
右击宽带连接—属性—网络--协议(TCP/IP)--属性—使用下面的IP地址--两台电脑均设为“自动获得IP地址”。
3、二台电脑用一个用户名和密码,分别建立宽带拨号上网。
4、这样二台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
如果想互联共享文件,要建立局域网,设置共享。
这个问题就相当于还是没有解决,检查你的路有器的接口类型!有没有USB的接口,如果有就把ADSL的猫的USB接到路有器上然后在通过网线接到电脑上.如果路由器没有USB借口,在去买个带USB接口的猫,很便宜.按照上面顺序接起来!然后在电脑里设置IP ,安装PPOE然后就好拉! 说起来太麻烦了
把“猫”上出来的网线插在路由器上,然后分别把两个机器出来的网线也插路由器上,然后进去路由器配制截面。
一般在IE浏览器地址栏里输入“192.168.0.1或者192.168.1.1或者10.0.0.1” 用户名和密码都是一样的”一般是admin 或者guest 、工作组要相同。
具体操作: 右键 我的电脑 属性 计算机名 更改工作组。
2、禁用“GUEST”帐户。
具体操作:右键 我的电脑 管理 本地用户和组 双击用户 点 GUEST 右键 属性 账户已停用前勾上。
3、更改本地帐户的安全和共享模式为经典。
具体操作:开始 设置 控制面板 性能和维护 管理工具 本地安全策略 安全选项 网络访问:本地账号的共享和安全模式 选 “经典:本地用户以自己的身份验证”。
祝你成功!
二、三台路由器如何组成局域网
用网线连接起来就是局域网了。
如果想让3个路由器在同一网段,连接方式为:用有线路由器的LAN口接两台无线路由器的LAN口。
关闭无线路由器的DHCP服务器,无线路由器的LAN地址可以改为192.168.1.X,无线上网的机器网关设为192.168.1.1.
如果不想在同一网段,可以用无线路由器的WAN连接有线路由器的LAN口,然后,设置WAN口的IP为静态IP(地址为192.168.1.X)。
开启每个无线路由器的DHCP,其LAN地址(即192.168.2.1和192.168.3.1不变)。
X为1与255之间的整数,不可相同。
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.184847 second(s), 17 queries .
