| ! 常见电子镇流器电路如附图,图中所标参数范围是不同功率镇流器的【存储器数据】,可在此范围内适当配置. 常见【故障】维修经验: 一、灯管不亮,屡烧保险. 原因:1、D1-D4整流管中有击穿短路的;2、两只三极管V1、V2有击穿短路的;3、dianyuan电源滤波电容C1漏电、容量减小或失效.正常C1在线测量正向绝缘电阻由很小到大于1MΩ逐渐增大,C1两端电压直流300V左右. 二、灯管不亮,保险完好. 原因;1、电阻R1~R8中有被烧坏开路的: 2、电感Lzuzhi阻值过大(如不接灯管时测量A、B间电压为270V左右,而接灯管后不亮大多是电感zuzhi阻值过大).正常16W灯电感L线圈zuzhi阻值在10Ω左右. 3、两只三极管V1、V2其中之一性能变差,致使参数不配对. 三、灯管两端发红,不能正常点亮.原因:启动电容C6击穿短路.此电容应选用耐压为630V以上的,而常见采用400V,故极易击穿. 四、灯管闪烁,无法正常启动.原因:1、隔直耦台电容C5击穿;2、相位校正电容C2容量偏大:3、启动电容C6容量过小,如小于1000pF时极易出现本【故障】. 五、灯管亮度低.原因:1、dianyuan电源滤波电容C1容量减小;2、灯管老化,从外观能看到灯管壁发黑发黄.C1虽从1μF以上可点亮灯管,但容量过小将导致波峰系数过大,导致灯管过早发黑.如小于1μF会出现滚转光圈现象即螺旋光,并伴有闪烁,将会缩短灯管使用寿命. 六、灯管点亮后呈网纹移动,且亮度较瞎.原因:两只三极管V1、V2特性变差,参数不配对. 七、灯管点亮后有网纹移动且有"吱吱"声.原因:C1虚焊. 八、灯管亮片刻便不再亮,且其中一只三极管严重发烫.原因:电容C4失效导致停振. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 23:07 , Processed in 0.193197 second(s), 17 queries .
