如何使用两台无线路由器进行无线桥接(两个路由器如何进行无线桥接)
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用两台无线路由器进行无线桥接两个路由器如何进行无线桥接怎么桥接两个无线路由器一、如何使用两台无线路由器进行无线桥接无线桥接一般是指无线路由器之间通过无线方式相连,以延伸网络覆盖,这一般 ...
一、如何使用两台无线路由器进行无线桥接
无线桥接一般是指无线路由器之间通过无线方式相连,以延伸网络覆盖,这一般是通过开启无线路由器自带的WDS实现;你的情况是无线信号很弱,只能通过有线方式下接一个无线路由器,这就不是一般意义的WDS桥接,而是下联或者并联路由器两种方式: 下联方式:将网线一段接入连接网络的路由器(740N)的LAN口,另一端接入下连路由器的WAN(340g+)口,然后设置340G+的WAN口 ,为动态地址(如果你的740N DHCP开启),或者直接静态地址(如192.168.1.80;255.255.255.0,192.168.1.1,DNS 服务器 填写与740N一致),340G+ 的lan 地址 由192.168.1.1改为192.168.0.1,防止与上面的740N冲突,开启340G+的DHCP. 设置 340G+时,先不要连接网线,设置完毕再连,也为了不发生网络冲突。
这样连接使用740N路由器的网址为192.168.1.X,使用340G+路由器的网址为192.168.0.X,两个网段。
并联方式:网线接入340G+的LAN口,就是将340G+当成交换机,也是先更改了340G+的LAN地址为192.168.1.200,关闭其DHCP服务,开启无线服务。
二、两个路由器如何进行无线桥接
如果两个无线路由器都支持5G,使用5G桥接。
设置之前,主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线。
只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
但是路由器却不同,打破了这个局限,能够连接任意的两种不同的网络,但是这两种不同的网络之间要遵守一个原则,就是使用相同的网络层协议,这样才能够被路由器连接。
扩展资料:
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。
IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。
在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。
子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。
三、怎么桥接两个无线路由器
家里WiFi信号收到其他维修同行的一台路由器满足不了的时候,我们有必要自己动手来连接两台无线路由器了。
网络上也有很多类似的路由器教程,但往往你看了却设置不成功,认真研究过后,写下如下方法,希望对大家有用!
先说说一般教程中几点值得商榷的问题:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。
设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
这里给大家示范的两台路由器是迅捷和水星品牌。
如果品牌不同,注意文字叙述部分,我会尽量把每个细节都讲清楚!我们把第收到其他维修同行的一台路由器叫主路由器,第二台路由器叫副路由器,这样不容易说混淆。
一,先把主路由器设置能够上网。
这点应该没有什么问题,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等。
就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在后面副路由器上会用到。
三、登录副路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.1.1,那么副路由器建议设置为192.168.1.2.如果主路由器是192.168.0.1,那么副路由器建议设置为192.168.0.1.
四、副路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下打勾。
打勾就开启了,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动副路由器。
六、重启过后,WDS状态显示成功,就全部设置完毕了。
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样,希望你看完可以设置成功!
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.284432 second(s), 17 queries .
