无线路由怎么设置成无线分配器(怎么设置分接路由器)
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由怎么设置成无线分配器怎么设置分接路由器路由器无线设置怎么搞一、无线路由怎么设置成无线分配器你好,路由器当网络分配器有些浪费啊,具体设置方法如下:1、在浏览器地址栏输入192.168.1.1或192. ...
一、无线路由怎么设置成无线分配器
1、在浏览器地址栏输入192.168.1.1或192.168.0.1,把dns关闭,如果有上一级路由器,请把路由器ip地址设置为192.168.1.2或192.168.0.2,其他电脑设置成162.168.1.x,反正要注意别有ip地址冲突就可以。
之所以不能设置成192.168.1.1,是因为这个ip地址已经被上一级路由器占用了。
2、不过有些路由器内置了交换机模式,你可以在登陆以后直接设置成交换机模式,保存后退出就可以了。
3、路由器当成交换机使用浪费了一个LAN端口,其他电脑也只能连接到空余的三个端口了。
二、怎么设置分接路由器
分解路由器怎么接法?相信许多人都不太懂,下面就是我整理的设置分接路由器的方法,一起来看一下吧。
   方法一、分线接的路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接分路由器的WAN接口;另一根网线一头连接分路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
主路由器LAN口连接分路由器WAN口
2、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
分路由器上设置动态IP上网
3、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把分路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:分路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到分路由器的设置界面,这一点请大家注意。
分路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器的LAN口连接分路由器的WAN口。
(2)、分路由器的WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、分路由器的LAN口IP设置为与主路由器LAN口IP不在同一网段。
   方法二、把分路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接分路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。
注意问题:分路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意这一点。
2、修改分路由器的LAN口IP地址:在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.099599 second(s), 17 queries .
