TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)伴音失真
2023-4-29 08:33| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 故障表现为:伴音失真维修与分析:开机测功放供12V电正常,静音电路3.3V正常,用热吹风加热以后没有声音,测Q601 C极的电压为8V 而B极为12v ,此三极管是PNP的,按电路的正常工作状态来说,C极应该没有电压,于是 ...
    故障表现为:伴音失真
维修与分析:开机测功放供12V电正常,静音电路3.3V正常,用热吹风加热以后没有声音,测Q601 C极的电压为8V 而B极为12v ,此三极管是PNP的,按电路的正常工作状态来说,C极应该没有电压,于是怀疑是Q601 三极管性能不良 ,更换后正常,老化后未发现故障。
GMT+8, 2025-12-9 02:40 , Processed in 0.166340 second(s), 17 queries .
