| ! 用48写软件解决手机锁的问题,有一个非常重要的问题是大家都必须注意的:就是要选择正确的48资料版本。 现在有不少品牌手机同一机型但版本繁多,写错版本有的不开机、有的不显示。花屏。偏屏。无铃声、不能照相等诸多问题,尤其是解锁的机,写了版本不一样的锁是没了,但是其他问题又来了!还是不能正常使用,又不好找相同版本的资料和其他的解锁方法,这是非常烦的事情,小丁研究出一套解决这类软件问题的方法,发表出来给大家参考。 经多次实践总结,重写软件解锁后却出现其他的软件问题,可参照以下方法解决: 48编程解锁办法原理是:经分析手机软件【存储器数据】结构,得出手机密码【存储器数据】的储存地址段。 1.先备份原机资料。 2.把一份没密码的好机资料A写回手机,只要开机后把话机锁启动(有的要把原始密码修改,但是有的机修改了原始密码后会造成大量【存储器数据】改变,处理起来较为麻烦)其他设置全部不要更改,再读出备份该资料B. 3.使用UP软件的‘比较缓冲区与文件内容’工具,把重新设置了密码的资料B和好机资料A进行比较,先从最开始比较,找【存储器数据】不一样的,并记下该地址,再从最后往前开始比较,也记下【存储器数据】不同的地址。 4.根据第三步比较所得的这两个地址间的【存储器数据】,就是更改了话机密码和启动了话机锁的【存储器数据】,即是密码【存储器数据】。 (1)可以先分析这段地址的【存储器数据】看能否找到密码,能发现密码的表示方式,则可在原机资料相应地址段分析得出密码。 (2)如不能,则把好机资料的这段地址的【存储器数据】复制到原机备份的【存储器数据】相应的地址段,最后,将这份处理好的【存储器数据】写回字库装机,这样就可以把原机的话机锁区域恢复到初始状态,也就解决了话机锁。 下面以夏新D80为例说明: 前段时间碰上一夏新D80手机解话机锁,顾客说是拿了很多地方解开了锁但是没有铃声和振动,于是上网找了套资料,写入手机,也是出现没有铃声和振动,但是原资料开机时有音乐,应该是软件版本不对引起,其他同行应该也是写的这套资料,又上网找了下,再没其他的资料,于是在原资料中搜索密码,最后还是没有找出来,又试了其他解锁的方法,包括把那没密码的资料写回手机,重新设置了密码,再把资料读出采查找密码,结果也是以失败告终。 于是想用“【存储器数据】对比分析法”研究话机锁的地址。 1)于是把那没密码的资料写入手机,开机后,重新设置了密码,关机后再开机,确定下此重设的新密码是否有效。 2)把重设新密码的资料读出备份,与原没密码的资料进行比较,记录下【存储器数据】不一样的十六进制地址(该段【存储器数据】就是密码【存储器数据】,但不是以数字形式表示,故之前的搜索是无法找到的)D80机重新设置密码后【存储器数据】改变的地址是D20000-D54800. 3)用H Ex打开原机备份的资料和写进手机没锁的资料,把没锁的资料D20000-D54800地址段【存储器数据】复制到原机的相同地址段。 4)保存并且写回字库装机,开机有音乐,话机锁也没了!功能里的密码也恢复到原始密码,问题解决! 同理,该方法还可以解决版本众多的手机的其他问题,如读短信死机、无通话记录等,怎么修理就是先找到同机型的资料,版本不同的也可以,当然版本一样就更好。把出问题的功能里的设置进行修改,其他地方不要动,再把资料读出和刚写的资料进行比较,得出【存储器数据】改变的地址,这段地址的【存储器数据】就为相应的【存储器数据】区域,再按照解锁的方法把这段【存储器数据】复制到原机资料中那就大功告成了! 最后,本人用此办法已经解决多种机型解锁写错版本的问题!希望更多的维修同行都能受益! 另附说明: 48资料的版本是怎么区分的呢?可以分为以下几种: ①以机子的字库区分,这类以国产品牌的手机居多,尤其是托普&CECT. ②以机板上的其他器件区分,如:音频、千里马E708就有6537&6535两种音频的资料。 ③以机子本身的显示屏区分,如:TCL的机子。 ④以机子是否带MP3或摄像头等功能区分。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:11 , Processed in 0.211976 second(s), 17 queries .
