| ! 工业吊瓶电熨斗采用电热管加热,调温器控制【温度wd】,电磁阀控制蒸汽;是服装制造业常用设备,吊瓶电熨斗常见【故障】维修方法如下: 1、不工作产生此类【故障】时首先要查看dianyuan电源和dianyuan电源线是否有问题,再查看dianyuan电源开关,该dianyuan电源开关大多带指示灯,指示灯亮,但开关并不一定完好.所以必须用万用表测量其通断是否正常,常见为触点氧化,导致dianyuan电源接触不良;若dianyuan电源没问题,则重点检查调温器,因调温器根据【温度wd】的高低自动频繁通断,触点容易烧蚀;自动调温器如果正常,则检查熔断器是否开路,更换时一定要用超温熔断器,不可以用其他熔断器代替,更不能直接短接.否则,出现【温度wd】过高的【故障】时就会烧坏电热管,使其铝质底板变形导致报废,严重的还会引起火灾;如果检查以上器件都正常,那就一定是电热管烧坏,可用万用表测量其电阻判断好坏. 2、无蒸汽喷出或蒸汽少 如无蒸汽或蒸汽少,先要确定吊瓶内的水量是否低于最低水位刻度,吊瓶是否安装正确,如果水过少或吊瓶安装低于电熨斗都会出现无蒸汽;若正常则检查电磁阀和蒸汽开关,当蒸汽开关接触不良时,电磁阀不工作也会出现无蒸汽.出现【故障】时.就会有断断续续的"吱"声,将开关更换即可修复;如果还是无蒸汽,则检查阀内有无异物卡住或堵住阀心,或用万用表测量一下电磁阀的线圈电阻,看线圈是否被烧断. 3、漏水 吊瓶熨斗如出现漏水时.要先检查电熨斗是否达到使用【温度wd】,【温度wd】太低也会出现漏水,可将调温器调至正常刻度;如果【温度wd】已达到使用要求,则检查阀芯的蒸汽特氟隆堵头是否磨掼导致漏水;若正常则检查压力弹簧是否变形、变软以致无法控制蒸汽,最后检查蒸汽开关是否有触点短接现象,使电磁阀始终处于接通状态,导致漏水. 4、【温度wd】过高 当遇到【温度wd】过高的电熨斗时.一定要认真检查维修.不要留下不安全的事故隐患! 一般来说此类【故障】都是自动调温嚣触点烧死.dianyuan电源断不开.使电热管长时间加热所致,如果此时超温熔断器失灵,起不到保护作用.后果可想而知.如果碰到上述【故障】.一定要先切断dianyuan电源,将电熨斗放至安全的地方,等【温度wd】正常后检查调温器,如发现触点烧死并粘在一起,可用一字螺丝刀将其撬开,先用什锦锉打磨,最后用金相砂纸打磨至触点光滑,如果触点烧坏太严重、损更换.最后必须进行严格测试,确保一切正常方可使用. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 05:01 , Processed in 0.306546 second(s), 16 queries .
