行供电电路维修故障的检修
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 现在几乎所有彩电的行振荡、分频、行AFC、行预激励等电路都在集成电路内部处理,而这些电路的工作dianyuan电源就是行供电引脚,标示为H.VCC或H.STR,一般电压在7-10V之间。而行供电的滤波电容则起 ...
    !              现在几乎所有彩电的行振荡、分频、行AFC、行预激励等电路都在集成电路内部处理,而这些电路的工作dianyuan电源就是行供电引脚,标示为H.VCC或H.STR,一般电压在7-10V之间。而行供电的滤波电容则起到平滑电压、滤波干扰的作用。由于电容不良可表现为多种形式,如失去容量、容量减小、热稳定性不良、漏电等,所以在表现出来的【故障】也是多种多样。以下是本人在维修过程中遇到过的这方面的几个【故障】,供大家参考。
    例一:SR6333不定时烧行管
    因为是不定时烧行管,分析可能是由于行电路虚焊,且该机型确有行电路虚焊的通病,特别是行逆程、行校正电容极易脱焊。对行电路各元件进行重焊后,装上新行管,断开R417,开机测得行电流为300mA左右,电视机正常工作。接上R417,翻过大板,再次开机,只听到“吱”一声,行管再次击穿。换上新行管,瞬间开机,测行电流已达1A以上,想到一翻板就出了【故障】,可能确实有虚焊或断板之处,因而检查大板TA8759有关行电路几个引脚的外围元件,发现C901已明显脱焊,补焊后,开机再次测行电流,恢复正常,机器彻底修复。
最后总结:C901为TA8759(40)脚行供电的滤波电容,当失效后,直接影响了块内行电路的正常工作,产生了烧行管的后果。但并非所有机器的行供电滤波电解失效,都会产生行流大的现象。
    例二:TC2518KB图象横向部分重叠,机内有打火声。
    该【故障】明显为行电路【故障】,应首先重点检测行振荡电路和AFC电路,即大块TA8783的(34)-(38)脚的外围元件。经检查,未发现异常,测量各脚电压也基本正常,维修陷入困境。这时突然想到会不会因为行供电不正常而引起行电路工作的不正常。测(40)脚电压,为9.1V正常。抱着试一试的想法,检查(4)脚外围元件。当取下C408测量时,发现电容已完全开路,重新换一个330μF/16V的电容后,【故障】排除。
最后总结:以上两例、是由于行供电滤波电容开路,但表现出来的现象却完全不同,这是由不同的行处理电路决定的。值得注意的是,电容开路并不影响行供电脚的电压值。
    例三:SR5417开机一段时间后,行偏。
    一般行偏现象是由于行振荡、行AFC【故障】引起的,检查以上两部分电路,未发现元件异常。试换行振荡电容C507、C508、行偏半可调R506均无效,仔细一想,【故障】为开机一段时间后出现,而且不能恢复,由此判断可能是由于某电路的热稳定性不良引起的。先试换C506,【故障】依旧,当试换C509后【故障】排除。
最后总结:测量换下的旧件C509,发现其充放电基本正常,确实因为电容的热稳定性不良引起行频不良。M11机芯的行供电滤波电容是一个非常重要的元件,当该电容失效后,将会引起行频不正常,从而能引起高压打火,甚至能打坏显象管,请大家注意。
上述三例的行供电电压基本正常,若电压不正常,将产生其它【故障】,如下:
    例四:TC2536图象有白杠闪动、打火,机内吱吱响。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:根据现象分析,【故障】应出在行电路。首先检查行振荡和行激励电路,当测行推动管B极时,电压有轻微摆动,从而引起了C极电压的强烈摆动,说明大块OM8361的(37)脚,即行激励输出电压不足0.7V,且有轻微摆动,说明大块的行电路工作不正常。怀疑行供电不良,测(26)脚只有7V多一点,正常应为8V,而8V是由15V提供。再测15V只有12V,发现电阻R536的压降为3V,不正常。取下R536测量,发现原值位22Ω的电阻已变为50多欧,更换R536后,开机整机恢复正常。
最后总结:该【故障】是由行供电不足,进而影响行激励不足,从而产生了行打火的现象。本人曾维修过多台R536损坏的TC2536型机器,根据R536zuzhi阻值的大小不同,也表现出不同的现象。如换台图抖,有字符时打火,不亮等。
    例五:SR5468无图象,有伴音,偶尔能开机。
    由于有伴音,而无行工作的声音,说明行不振荡。测LA7680的(26)脚,行激励电压极低,再测(25)脚行供电电压也只有4V多,正常应为7.7V。由于该电压由24V产生,测得24V不足20V,取下C563,发现已严重漏液,更换后,【故障】排除。
最后总结:这例【故障】也是由于行供电不足,使得行激励几乎无输出,产生行电路停振。与例四相比,因为行供电不足,但机器表现出的【故障】却不相同。
    通过以上几个实例说明行供电是一个非常重要的检测点,若行供电电路出现问题,将会产生各种现象的【故障】。即使是同一元件损坏,由于电路设计的不同,各机型表现出来的现象也不同。所以提醒大家再检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料行电路时,不要忘了对行供电电路的检查,而对于行供电的滤波电解可采取试换的方法。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.395659 second(s), 17 queries .
