| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达F1202双频路由器怎么设置怎么关闭腾达的路由功能 一、腾达F1202双频路由器怎么设置 你好!设置腾达F1202双频 路由器的方法步骤如下: 1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1. 2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 4、进入上网方式设置,设置向导的界面。 5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 8、下一步就设置成功啦。 9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。 成功后出现的界面。 10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。 输入你之前设置的密码进行连接。 总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经 验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。 二、怎么关闭腾达的路由功能 修改了 呵呵 这样 : 一般情况下,MODEM中VPI和VCI这两个值应该分别是(0,35)或(8,35)或(8,81)等等,不会配置成(35,8)之类的,您修改一下这两个值再试试看.如果不行的话,您最好与您当地的ISP联系,向他们咨询一下这两个值分别是多少,因为必须要与局端保持一致. 固定的IP给你们 ADSL上网呢,必须先接猫,再从猫接路由器 所以,猫和路由的IP不要一样的好, 比如你路由的是192.168.1.1有好多猫的 IP也是192.168.1.1 先把猫的IP设成192.168.2.1 把猫设成自动拨号上网填入你的账号密码 路由的设法是,进了192.168.1.1后填入 猫的IP192.168.2.1就可以啦 你自己的电脑上设的IP就应该是 192.168.1.X 255.255.255.0 192.168.1.1 NDS(可以写成)192.168.1.1 是固定IP的话,就不用猫了也不用设账号密码 说着说着我自己都觉得糊~~~~ 先设好猫(单独接猫) 再设路由(单独接路由) 因为猫了路由的IP不一定,所以在设的时候要改 自己电脑的IP~~~~~ uplink口上不插网线就可以了啊 接着: 步骤:打开网上邻居属性菜单,新建连接向导,选第一个连接到internet,下一步,手动设置我的连接,输入帐号和密码就可以上网啦! |
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.174764 second(s), 16 queries .
