| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置有线路由器加一个无线路由器有线路由器接无线路由器怎么设置无线上网如何在有线的路由器上增加一个无线路由器 一、怎样设置有线路由器加一个无线路由器 路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下: 一、有线主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存以后,即可正常上网了。 6、如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副无线路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 二、有线路由器接无线路由器怎么设置无线上网 路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好): 第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 三、如何在有线的路由器上增加一个无线路由器 设置有线路由器: 1,将网络进线接入有线路由器的WLAN口或internet口,lan口接入一根网线,另外一头接入电脑; 2,打开浏览器,输入有线路由器的IP地址,点击回车键; 3,弹出对话框:输入路由器的用户名和密码,点击确定; 4,输入用户名和密码后,进入有线路由器; 5,找到路由器中的“设置向导”; 6,进入“设置向导”的下一个界面,这个界面中出现三种常用的上网方式: ADSL虚拟拨号(PPPOE);动态IP;静态IP。 7,例如选择PPPOE,向导界面就会要求你输入用户名和密码; 8,紧接着,就出现设置成功的界面,点击完成,点击完成后,就会出现路由器的连接的状态; 设置无线路由器: 1,将有线路由器和无线路由器连接起来; 2,打开浏览器,输入无线路由器的IP地址; 3,弹出对话框,输入无线路由器的用户名和密码,点击确定,进入到无线路由器中; 4,找到无线路由器中的“设置向导”,用设置向导配置路由器; 5,进入“设置向导”的下一个界面,选择上网方式:PPPOE,动态IP和静态IP; 6,由于是把无线路由和有线路由连接在一起,可以选择从ISP处动态获取或使用静态IP地址; 7,回到无线路由器的主页面,找到可以设置无线的选项,进入“无线设置”的界面, 在这里设置无线网络表示:dlink,安全选项,无线的密码即可。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.175214 second(s), 17 queries .
