| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有wifi路由器怎么连接邻居家的WiFi无线路由器怎么连邻居家wifi 一、有wifi路由器怎么连接邻居家的WiFi 按照无线桥接方式设置即可,光知道主路由的密码还不行,还需要知道主路由器的无线信道(需要固定)。 无线路由器无线桥接方式设置方法: 一、确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。 注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。 二、设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 二、无线路由器怎么连邻居家wifi 连个路由无线连接,可以采用桥接。 \x0d\x0a 步骤:\x0d\x0a 1、前提是知道另一个路由的SSID、MAC地址、加密方式、信道等信息,才能使信号更好;\x0d\x0a 2、设置自己路由器,将自己路由的SSID设置成与另外路由完全相同,另外加密方式和信道也应完全相同;\x0d\x0a 3、将自己路由的IP地址也设在与前一路由同一网段内,最后关闭DHCP功能;\x0d\x0a 4、打开自己路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入邻居路由的MAC地址;\x0d\x0a 5、保存,重启路由,就可以无线上网。 \x0d\x0a 6、还可以网线接两个路由器,设置方法,可以百度“路由接路由”。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:07 , Processed in 0.172468 second(s), 17 queries .
