TCL L32E5020E液晶电视(MT01C机芯)灯闪不开机
2023-4-29 08:33| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯闪不开机维修与分析:首先通电测24V开机瞬间正常,然后就待机,根据故障表现为首先拆下电源板强行开机测各供电都正常,然后用电阻法检查主板有无短路,发现屏供电脚有短路,于是扳下LVDS线再测就没短 ...
    故障表现为:灯闪不开机
维修与分析:首先通电测24V开机瞬间正常,然后就待机,根据故障表现为首先拆下电源板强行开机测各供电都正常,然后用电阻法检查主板有无短路,发现屏供电脚有短路,于是扳下LVDS线再测就没短路了,很明显就是屏短路,于是检查屏驱动板发现D1屏供电二极管已击穿,更换D1(LG..)二极管故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:因D1是屏供电整流二极管,它击穿造成屏短路,所以开机保护。
GMT+8, 2025-12-9 02:38 , Processed in 0.179256 second(s), 17 queries .
