彩显二次电源维修技巧
2023-5-13 20:43| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 大家常常对PHILIPS的降压二次dianyuan电源头疼,修这种机器,似乎要准备一大把的行管。其实难点在于不确定是行输出电路以后的问题还是二次dianyuan电源的问题。下面告诉大家一个方法,不再需要准备 ...
    大家常常对PHILIPS的降压二次dianyuan电源头疼,修这种机器,似乎要准备一大把的行管。其实难点在于不确定是行输出电路以后的问题还是二次dianyuan电源的问题。下面告诉大家一个方法,不再需要准备一大把的行管了。
    首先我们假定问题出在二次dianyuan电源及行输出电路。断开P沟道MOS管的输出端(需要保留滤波电容)。千万不能直接断开高压包的B+输入端,因为防止有行中心调节部分的存在。在MOS管的输出端接一假负载,功率不要太大。将视放的80V引入高压包的B+端,最好中间串万用表量电流,此时行频要调高一些,例如1024X768X75Hz,通电后,电流应该在300mA左右,属于正常。如果还不正常,就是高压包及高压包以后的问题。如果有高压存在,那么问题在二次dianyuan电源部分,包括反馈电路等等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:08 , Processed in 0.458786 second(s), 17 queries .
