| ! 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料I2C总线控制电路过程中,有相当维修者对它是“难识庐山真面目”,在维修过程中是“摸着石头过河”。因为时钟线(SCL)和【存储器数据】线(SDA)它本身是一个脉冲信号,它是CPU与各集成电路之间的通讯工具,用示波器观察,它在控制过程中我们看到的是一个脉冲信号,事实上在我们在登门过程中携带更多的仪器也是不现实的,所以说我们只能靠总线的电压高低来判断它的工作状态是否正常。 在维修过程中,有时会遇到一些“无法下手”的【故障】,因为它的【故障】表现形式与【故障】实质并不是简单的因果关系。它不像我们过去维修的电路,不管是场行还是dianyuan电源【故障】,现象“一目了然”,我们只要“顺藤摸瓜”,就“水到渠成”了。但是一般来讲,在维修I2C总线电路时可以顺着“I2C总线”这根藤查下去就行了,只要测量它的电压值是否正常就行了,可以把它所控制的电路一一去掉,这和过去我们用的“开路法”原理是一样的。但有时开路法也不是万能的,所以我们必须得从整体考虑,否则要走外弯路,影响维修速度,使用户认为【故障】太大,失去用户的信任,使我们的整体满意度降低。所以我在这里将本人维修过的两例【故障】介绍给大家,使我们对I2C总线有进一步的认识。 例1:【故障】机型:TF2988 【故障】现象:【sw三无】 维修过程:该机为雷击,打开机器将dianyuan电源及行电路【故障】排除后,电视机仍不正常,测量总线电压低,用开路法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,当去掉伴音处理块NC02(TA8776N)的控制线后,大板总线电压正常。判断NC02损坏,更换该块后,总线电压仍然低。再检查NC02各脚电压时,发现#9脚无+9V电压,实为 NC06(AN7809)损坏。更换后,总线电压恢复正常。【故障】排除。 例2:【故障】机型:TC2511L 【故障】现象:开机为暗红色光栅,遥控、面板按键均失灵。 维修过程:开机先检查遥控接收头正常,测总线电压低,用开路法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,将所有各总线负载开路,仍不正常。检查上拉电阻正常,最后将CPU与总线隔离电阻断开,总线电压恢复正常。判断【故障】在CPU,经检查为CPU无+5V,该电压是通过L701供给CPU的。经查,原来是因L701开路所为。 通过以上两个实例,说明在遇到一些莫名其妙的【故障】时,可以先检查一下总线电压是否正常,通过断开该负载后总线电压的恢复,并不能确定就是该集成块损坏,只能说明总线电压的变化是该负载引起的。只有将外围元件与该块的工作状态检查后,才能判断该块是否损坏。综上所述,I2C总线控制的负载有一个特点,就是当该集成块无供电时,总线电压就会变低。望我们在维修工作中,对I2C总线电路要有进一步的认识,少走弯路,以提高工作效率。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 08:30 , Processed in 0.096498 second(s), 17 queries .
