怎样设置两台路由器同时拨号上网(如何实现路由器双拨号)
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置两台路由器同时拨号上网如何实现路由器双拨号接两个路由器怎么设置一、怎样设置两台路由器同时拨号上网尊敬的用户,您好。很高兴为您服务。根据您提供的信息。您只需设置收到其他维修同行的一台路由器即可满足要求。 ...
一、怎样设置两台路由器同时拨号上网
尊敬的用户,您好。
很高兴为您服务。
根据您提供的信息。
另外收到其他维修同行的一台路由器当做交换机使用。
无需设置。
这里附上收到其他维修同行的一台路由器的设置步骤如下  请您参详
路由器lan口连接电脑,记住,不要连接猫。
只连接路由器lan口和电脑。
先将电脑的ip地址设置和您的路由器的ip地址在同一个频段内,比如路由器的ip为192.168.1.1 您电脑的ip设置为192.168.1.2-254任意一个默认网关设置为路由器的ip 192.168.1.1 在浏览器里输入正确的路由器ip地址,进入设置界面,记住,什么都别动,按照设置向导进行设置,只需设置pppoe 和输入正确的账号,密码然后设置无线密码即可。
无线密码是为了防止别人蹭网。
设置完成以后,重启无线路由器。
将猫的口连接无线路由器的wan口,无线路由器的lan口连接电脑。
一个lan口连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
重启所有设备 将电脑的ip地址 dns地址设置为自动获取。
正常使用
希望可以帮到您。
如问题依旧,请继续追问。
目前安徽电信网厅开展相关手机优惠活动。
如果需要购机请登录安徽电信网厅商城购买最新手机。
如需查账单、交话费请登陆安徽电信网上营业厅,满100送2元。
希望我的回答可以得到您的采纳。
谢谢。
二、如何实现路由器双拨号
网速翻倍的做法:
1、把路由器4个LAN口中的一个弄成WAN口,具体做法:A路由分配一个固定IP给B路由WAN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。
B路由设置:假设B路由Lan口地址为192.168.100.1 Wan:静态ip, A路由指定的ip:192.168.1.2,掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:咨询当地宽带接入商取得,Lan:ip:192.168.100.1 掩码:255.255.255.0,开启/关闭 B路由的DHCP服务功能。
保存重启。
至此,B路由设置完成。
路由器B就具有了二次路由的功能。
A路由的LAN口连接B路由的WAN口,根据B路由的LAN规则重新配置你的电脑就可上网了。
通过这个多出来的WAN口可以连接另一个有线网络,形成“有线+有线”的叠加模式。
2、如果不连接有线网络,那么也可以实现“1WAN+1Wifi”的效果,也就是说本身的有线网络可以和别处的无线网络相叠加,实现“既用自己也蹭别人”的叠加效果。
至于实际的效果就要看具体应用环境了。
3、特别说明的是,如果只有一条宽带或者用“我的e家”的多个子帐户拨号是达不到宽带叠加的效果的。
而且一般来说多任务下载带宽叠加的效果会更明显一些。
三、接两个路由器怎么设置
如今无线wifi已经走进了我们的生活,一个wifi被很多人连接网络变慢之后已经没办法满足人们的要求了,所以需要两个,下面的是接两个路由器怎么设置,希望能帮助到你!
 接两个路由器怎么设置
 第一种情况: 一条线路两个路由器,串联
两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1)
那么一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由器ip就不要设置为192.168.1.1了否则冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,反正这个是不会用的),否则到时候不知道通过哪个192.168.1.1上网了,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
 第二种情况:两个线路( 电信与网通)都需要拨号
那么一个可以拨号的电信路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个网通路由器ip就可以设置为192.168.2.1了,并分别设置好拨号。
然后通过wan口将两个路由连接,如果用电信就将本地网关与dns设置为192.168.1.1如果想用网通就可以将网关与dns设置为192.168.2.1.再多也类似,注意都是接的lan口就可以了
ppoe拨号网络(其它类似)
 步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1 假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2 用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3 打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
4 首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
6 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,
8 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9 设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10 设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
 步骤二 第二台路由器配置
1 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2 同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
3 打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4 输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5 在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
6 将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7 完成后重启路由器即可。
 步骤三 各路由器及电脑的连接
1 首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的.网线。
同时开启DHCP服务。
2 其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
3 再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4 最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.179813 second(s), 17 queries .
