| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:郴州国安网络怎么配置路由器长沙国安网络路由器设置路由器如何安装设置 一、郴州国安网络怎么配置路由器 如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性 步骤阅读 2 然后打开本地连接属性 步骤阅读 3 然后打开tcp/ip协议属性 步骤阅读 4 设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例 步骤阅读 5 这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车! 步骤阅读 6 这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面 步骤阅读 7 这里我们选择设置向导 步骤阅读 8 然后下一步 步骤阅读 9 这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步 步骤阅读 10 在点下一步,按完成即可设置好路由 步骤阅读 11 然后在设置在点网络参数,WAN口设置 步骤阅读 12 到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了 步骤阅读 13 这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了 二、长沙国安网络路由器设置 建议操作方法如下: 1、初始化路由器,重启配置路由器,初始化的方法是路由器背后有个小孔,用针插入10秒; 2、登陆路由器管理界面,网络参数 》WAN口设置 》将连接模式改为:自动连接,在开机和断线后自动连接; 3、DHCP 》DHCP服务 》 将地址租期改为:2880 保存重启即可。 问题原因分析: 1、断网反复拨号会导致691错误,宽带供应商那的服务器可能给你判定为恶意攻击之类的,需要停顿好几分钟才可以继续拨号; 2、本身你们那国安DHCP服务器机房不咋滴,硬件不到位,拨号人群集中的时候就来出现断线、无法连接等问题。 以上两个问题可能性不是很大,先检查好自己问题,按照我教你的路由器设置方法设置好,如果还会出现上述情况,就打宽带客服投诉。 三、路由器如何安装设置 加装路由器安装和设置方法如下: 1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。 2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。 3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。 4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。 5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.202691 second(s), 16 queries .
