| 故障表现为:显示屏坏,代换显示屏 检修与分析:此机型用的显示屏是LC420EUN(SD)(F1),但由于维修没有此显示屏,有另外的AU T420HB01V.1显示屏,查看屏代换资料得之可以代换,但需更改一些地方,因为此机器用的主板不同,需将R1501,R1733取消,将R1538,4.7K R1523.0欧姆,R188,0欧姆装上,将R1128Q取下装在R1126的位置,才完成对主板的更改,且另外需更换LVDS线,否则图像会倒立。LVDS线用的必修是配T420HB01V.1的显示屏,或者也可以用LG 排列的LVDS线来改,但是需要注意一点,还需添加一根使能信号的LVDS线,否则图像倒立。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:38 , Processed in 0.178902 second(s), 17 queries .
