拓实挂载路由器设置(挂卡中继路由器手机怎么设置)
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:拓实挂载路由器设置挂卡中继路由器手机怎么设置拓实658路由器怎么设置一、拓实挂载路由器设置你好!拓实挂载 无线路由器的设置方法如下:1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是 ...
一、拓实挂载路由器设置
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、挂卡中继路由器手机怎么设置
1、进入路由器管理界面
第一次进入路由器管理界面(也可以在路由器主管理界面点击左边菜单中的“设置向导”选项),会弹出一个“设置向导”界面,单击“下一步”按钮;
2、WAN口设置
在弹出的“WAN口设置”界面中,用户需要按实际情况选择使用的上网方式,这是极为重要的一步。
由于一般使用的是包月ADSL宽带服务,因此在“WAN口连接类型”的下拉菜单中,要选择“PPPOE”选项,在“上网账号”和“上网口令”对话框中分别输入对应的用户名和密码。
由于ADSL可以自动分配IP地址、DNS服务器,所以这两项都不填写。
直接在对应连接模式中,选择“自动连接”项,这样一开机就可以连入网络,大大增加了办公效率。
在此需要说明的是,如果不是包月用户,推荐使用“手动连接”,避免网费超支。
设置完成后,单击“保存”按钮保存设置内容。
3、设置路由器的DHCP功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP我们可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,同时也避免了把一个IP地址分配给多台工作站所造成的地址冲突。
使用DHCP不但能大大缩短配置或重新配置网络中工作站所花费的时间,而且通过对DHCP服务器的设置还能灵活的设置地址的租期。
单击界面左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
而“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项分别为192.168.1.X和192.168.1.Y(X〈Y,要注意X不能是0、1,Y不能是255),在此我们可以任意输入IP地址的第4地址段。
设置完毕后单击“保存”按钮。
在进行了以上设置后,只要打开局域网中的任何收到其他维修同行的一台电脑,启动IE浏览器,都可以共享资源、上网冲浪了。
三、拓实658路由器怎么设置
我买了增大接收器和路由器,按说明进行设置,192.168.5.1进不去如何维修?应该怎么进行设置呢? 以下是我整理的拓实658路由器怎么设置,欢迎阅读。
一、先将电脑本地连接换成自动获取,按照下面步骤连接硬件;
二、打开浏览器在地址栏输入192.168.5.1,回车后弹出登录页面,输入用户名:root,密码:admin,然后点登录;
三、登陆成功以后会进入设置向导界面,按照实地情况进行选择接入方式以及设置wifi名称和密码;
四、应用向导以后点击信号搜索按钮找到要连接的信号点击连接;
五、点击连接以后输入密码点击提交,其他选项默认就好无需更改(使用路由器自带网卡中继信号的时候把“路由器自身中继请勿勾选USB网卡请勾选前面的.勾选去掉、搭配USB无线网卡中继则反之”),提交之后点击保存并应用稍等路由器响应,若连接成功在系统管理界面可查看到获取的ip。
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.180777 second(s), 16 queries .
