| ! 1.变频器内的直流dianyuan电源(共三种)(1)主电路直流dianyuan电源:即dianyuan电源电压经全波整流后的直流电压,由于受电解电容器规格的限制,滤波电容的容量不可能很大。 (2)驱动电路的直流dianyuan电源:因为要求GTR的基极电流在快速饱和后又略有减小,故滤波电容的容量不宜太大,使基极电流在维持过程中,滤波电容上的电压能自动地下降一点。 (3)控制电路的直流dianyuan电源:控制电路的主体是微机电路,对dianyuan电源的稳定性要求极高,故滤波电容的容量很大。 2.停电时各dianyuan电源的衰减速度(1)主电路dianyuan电源的衰减:主电路滤波电容的容量虽然不是最大,但因为电动机属于电感性负载,故停电后电压的衰减速度并不很快。 (2)驱动dianyuan电源的衰减:由于驱动电路的滤波电容的容量较小,且由于GTR的放大倍数不大(多数GTR的B值为75左右),基极电流并不很小,故衰减速度较快。 (3)控制dianyuan电源的衰减:如上述,其滤波电容的容量很大,而控制电路的电流通常是毫安级的,故衰减时间很长,可达数十秒。 3.停电后GTR的状态一方面,控制电路还能维持正常工作,另一方面,由于GTR的基极电流减小较快,GTR很容易脱离饱和而进入放大状态,c、e极间的电压迅速上升,假设实际电流为200A,UCE为50V,则GTR的功耗为: Pc=50×200=10000W=10kW>2kW所以,遇到突然停电时,如果变频器未设置相应保护功能的话,CTR很容易因进入放大状态而烧坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 19:09 , Processed in 0.172762 second(s), 17 queries .
