歌华有线怎么连接路由器(歌华宽带如何用路由器)
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:歌华有线怎么连接路由器歌华宽带如何用路由器一、歌华有线怎么连接路由器你先要确定你的电脑是怎么连接上网的,才能知道如何设置路由器,一般做法:将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源; ...
一、歌华有线怎么连接路由器
你先要确定你的电脑是怎么连接上网的,才能知道如何设置路由器,一般做法:将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一部;点击完成。
很多朋友以为设置好拨号连接就结束了,其实还有一点没有完成。
就因为下面这一点设置没有完成,致使好多朋友拨号连接失败,或者能够连接网络,但是过不了多久就会掉线等问题。
下面继续设置:点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。
此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。
待路由器重启后,关闭IE浏览器;用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。
二、歌华宽带如何用路由器
接法:把歌华的外线插到路由器的WAN接口上,把内部的网络都插在路由器的LAN接口上(路由器上的LAN接口一般多余四个,不够的的话可以接交换机分);
设置路由器:1.弄清楚歌华上网的方式,现在要弄清楚的是ADSL方式(如果计算机设置了开机自动拨号的话,就是开机就可以上网不用我们再手动拨号了)、固定IP上网还是动态IP上网,
2.如果是ADSL上网的话,在路由器的设置向导里选择ADSL拨号,根据向导设置用户名和密码;如果是固定IP上网的话,在路由器的设置向导里,选择运营商提供固定IP,然后填入固定IP即可;如果是动态IP上网的,在路由器的设置向导里选择,从运营商获取动态IP即可。
3.然后还要把内部IP地址设置好,默认是192.168.1.1或是192.168.0.1,这个可以根据我们自己的喜好设置,在网络参数里LAN设置里,可以开启路由器的DHCP功能(在DHCP服务器里开启);如果不开启就有第四步设置。
4.在歌华内部的机器的IP设置是ip:192.168.1.2(192.168.1.2-192.168.1.254)
子网掩码:255.255.255.0
关:192.168.1.1
DNS:
192.168.1.1(路由器代理解析DNS)
(注:这个网络设置是路由器的内部ip是192.168.1.1)
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.176592 second(s), 17 queries .
