蓄电池接线柱损伤的修复
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 电池俗称电瓶,广泛应用于交通、电力、通讯等领域,社会拥有量较大,常因接线头与蓄电弛接钱柱之间松动、腐蚀而造成接触不良,无法正常投入使用.本文介绍一种简单有数的修理方法,供参考.  一、简易工具 ...
  一、简易工具的自制及所需材料
    1、焊接线:找1根0.5m长的汽车用搭铁线,并配上一个优质的蓄电池充电夹便可.
  2、模具:按附图所示,既可用车床加工一个模具,也可用薄铁皮包在未损坏的接线柱上自制一个简易的铁皮筒.
  3、焊接电极:找一节一号干电池,将中间的碳棒抽出,作为焊接接触的电极.
  4、焊料:将报废蓄电池上的接线柱用钢锯割下,碎成小块备用.
  二、修复的操作过程
    先将蓄电池充足电,用钳子夹住碳棒一端,将焊接线上的充电夹夹在钳子上,焊接线上的接线卡头接到未损伤的接线柱上,把模具套在损伤的线柱上,内部填满焊料.这时握住钳子手柄,将焊接电极与损伤的接线柱、焊料接触,此时,碳棒发红,将焊料及损伤的线柱熔化,碳棒在模具内平稳地移动焊接电极,使之充分熔化.
  约几十秒后,立刻移开焊接电极,用凉水浇在上面,使之快速凝固.如不理想,可重复操作,直到坚实可靠,取下模具后用锉刀、砂纸打磨成标准尺寸,便可投人使用.
  三、注意事项
    1、焊接前必须拧下蓄电池的加液盖.并在通风良好的地方进行修复操作.
  2、模具套在损伤的接线柱上后,应在模具的外围用湿布包住,避免焊接操作时产生的热量烫伤蓄电池的外壳.
  3.每次焊接操作时间不应过长,如反复操作,应间隔3~5分钟.
  4、焊接操作完成后,应及时对蓄电池进行补充充电,才能存放或使用,以免损伤蓄电池.
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:09 , Processed in 0.185198 second(s), 17 queries .
