| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷FW325R路由器桥接怎么设置迅捷路由器FW300R怎么桥接迅捷路由桥接设置教程 一、迅捷FW325R路由器桥接怎么设置 1.电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 DHCP服务器 >> DHCP服务,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 2.点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 3.在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 4.密钥类型下拉框选择与主路由器相同的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 5.点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 6.点击 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址与主路由器在相同网段,点击 保存,弹出重启提示页面时,点击确定,等待重启完成。 7,打开浏览器,通过副路由器修改后的管理IP地址登录管理界面。 点击 运行状态,观察 无线状态 >> WDS状态,显示成功 则表示WDS桥接设置成功。 二、迅捷路由器FW300R怎么桥接 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。 设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。 注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。 主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。 设置无线信道为:11. 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改成192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。 三、迅捷路由桥接设置教程 迅捷路由桥接怎么设置,下面我将给大家介绍迅捷路由桥接设置教程.供大家参考! 迅捷路由桥接设置教程 ①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。 ②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。 ③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。 ④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。 两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴! 我分享迅捷如何设置无线密码设置 方法 ,希望大家喜欢。 迅捷路由桥接设置教程实例应用 连接方法: 1首先,确认已经连接的主路由器的名称、密码、固定信道,并保持电脑的网络畅通。 2然后,断开主路由器和电脑的连线,将副路由器保持通电,再使用网线一头插在电脑网络接口上,另一头插在副路由器的LAN(有4个端口)的任意一个接口上。 注意:两台路由器之间不能有网线连接! END 设置方法: 1先在路由器中输入默认的IP地址:192.168.1.1 (路由器后面有),因为电脑的网线连接副路由器,所以此时是设置、修改副路由器。 点击网络参数→LAN口设置→将IP地址从原来的:192.168.1.1改为:192.168.1.2(副路由器和主路由器保持相同的网段,只是最后一组不一样,否则会产生冲突)。 点击保存之后,路由器会 自动重启 ,再使用修改后的192.168.1.2地址(输入浏览器的地址栏→回车执行)再次进入副路由器的设置界面。 无线设置→基本设置→将ISSD号修改成和主路由器一样的名称,再将信道也改成6,最重要的是点选开启DWS选项→保存。 之后会弹出以下的界面,再点击扫描。 在弹出来的周边无线讯号,就会有主路由器的相关信息了,点击连接。 再输入主路由器正确的密钥→保存 继续,设置副路由器的密钥(和主路由器相同的密钥)→保存 DHCP服务器→DHCP服务→不启用→保存 系统工具→重启路由器→重启路由器→确定 稍后,来到这个界面,底部已经有WDS状态:成功 再点击左上角的TP-LINK就能打开路由器的主页。 至此,无线路由器的桥接操作顺利完成了,享受流畅的 无线网络 吧。 我为大家分享迅捷路由桥接设置教程,希望大家喜欢。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.575288 second(s), 17 queries .
