彩电存储器的更换及方法
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   遥控彩电内部都有存储器,而且还是一种特殊的电可擦除只读存储器EEPROM.微处理器把各套节目所在的波段、所需要的调谐电压以及跳跃等特殊状态、关机前的模拟量、特殊功能设置等信息存储进去,就能做 ...
  遥控彩电内部都有存储器,而且还是一种特殊的电可擦除只读存储器EEPROM.微处理器把各套节目所在的波段、所需要的调谐电压以及跳跃等特殊状态、关机前的模拟量、特殊功能设置等信息存储进去,就能做到长期保存,即使在断电的情况下也不会丢失。在需要的时候又可以把这些信息读取出来;如果需要更改,可以利用EEPROM芯片宝贵的“电可以擦除”特性,在特殊的条件下实现内部信息的刷新。众多的遥控系统所配用的存储器各不相同,这就使得存储器型号众多。如果检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中要更换存储器,当然首先保证其型号正确;同时存储器内部存储有信息,所以更换之后还必须恢复其内部信息。
  有的遥控系统的存储器就在CPU内部,例如A3机芯用的M34300N4系列,所以更换时只要保证微处理器型号正确即可。当然更换后的存储器内部没有什么信息,更换之后还必须进行必要的初始化处理,这就是“解密”过程,否则将出现伴音音量开不大、不能进入预置状态、一开机就处于AV等现象。
  大多数遥控系统的存储器在CPU外部,作成一个专用的集成电路,归结起来大约有如下几种情况:
  1、三菱M50436-560SP遥控系统配备一块14脚的存储器M58655,这种组合在我公司早期生产的M11机芯电视机中非常流行。M58655仅能存储30套节目,只有其②脚加上-30V的电压,CPU才能向其内部写入【存储器数据】,完成存储过程。如果②的-30V电压异常,将导致【存储器数据】的存储过程出现异常,多种维修资料多次做过分析。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中老遇到M58655损坏,当然如果手头有该器件,直接更换即可。如果没有,可以用M58C655或CM58655代替,型号中的“C”表示制造工艺,使用条件和M58655不同,其②脚是空脚,存储过程不需要-30V电压,只要5V电压即可顺利进行。可见如果用M58C655或CM58655代替M58655,还根除了由于-30V造成的所有问题,岂不是一举两得相反,公司M11机芯的TC2130、TC2150系列电视机本来就采用M58C655或8655、千万不能用M58655代替。建议备件部门以后不再储备M58655,而是进M58C655,可保万无一失。
  2、东芝Tmp47C433、TMP47C434、TMP47C634、TMP47C837等遥控系统配备的存储器是TC89101,从技术上讲,该器件仅用5Vdianyuan电源就可以读写,仅有8个引脚,比M58655进步了许多。目前这种器件的供应还不紧张。
  3、菲利普公司的CTV220遥控系统,包括PCA64CXXX、PCA84CXXX、CTV222S系列以及后来各大公司推出的遥控系统,CPU和存储器之间的通讯采用I2C总线方式。例如早期的PCF8581、PCF8582、PCF8522和后来的AT24C02系列等。这些芯片的【存储器数据】通讯格式相同,而且都是8个引脚,可以相互更换,更换中要注意信号线要对应,正确地区分出SDA、SCL、5V供电、接地引脚。这些集成电路都有地址引脚,这些引脚是为适应不同的CPU而设置的。I2C总线上各个元件都是并联的,CPU通过地址识别出各个元件并进行通讯,当然对存储器的通讯也是通过对地址的识别。不同的CPU给定的存储器地址也不相同,而存储器就通过地址选择引脚的接地还是接5Vdianyuan电源来适应不同CPU.
  上述4种存储器互换时应当注意①②⑦脚电位:PCF8581、PCF8582、PCF8522①②脚的接法相同,均为①脚接5Vdianyuan电源,②脚接地,此时存储90套节目;若②脚接dianyuan电源,①脚接地,存储40套节目。PCF8581、PCF8582与PCF8522代换时,应注意⑦脚的接法:PCF8581、PCF8582⑦脚接地,而PCF8522⑦脚通过电阻接dianyuan电源,其它各脚的接法均相同。AT24C02在用PCF8581、PCF8582、PCF8522代换时应注意电路采用的CPU不同,接法也不同。在采用菲利普CPU的电路中,AT24C02的①脚接dianyuan电源,⑦脚接地。在采用东芝CPU的电器中①②③④⑦脚均接地,其它脚接法相同。
  4、现在我公司生产的新型号电视机,其遥控系统的存储器常见有AT24C04等24CXX系列。该系列集成电路型号开头的几个字母,表示其生产厂商,例如“AT”表示美国ATMEL公司;后面的两位数字表示存储容量,单位为千比特。例如“04”就表示容量为4千比特(512字节)。
  这些器件的引脚排列都相同,一般来说,只要容量达到或者超过原来的值,就可以使用。例如:如果某电视机原存储器为24C01,可以用24C01、24C02、24C04等代用。
  电视机遥控系统生产厂商为了让自己的CPU产品占领市场,都把CPU设计成多用途,电视生产厂选用某种CPU之后,可以根据需要选择使用某些功能,早期的CPU一般是在键盘电路接入二极管。例如日本三菱公司的M34300N4-721SP,可以有四种制式,二路AV,图文控制等很全面的功能,我们根据需要在其键盘电路接上几个二极管,CPU复位完毕之后通过和正常键盘扫描相反的扫描过程,确认二极管的连接位置,就能够实现单制式、两种、三种、四种制式;无AV、一路AV、二路AV等功能。我公司A3机芯电视机,例如TC2105就是在N701(24)(25)(30)脚接入VD713、VD714实现三种制式(S-1、S-2、S-3),一路AV的。
  目前则流行一种趋势:就是CPU的功能设置不再通过引脚接二极管完成,而是通过向存储器中事先写入一些【存储器数据】。这就象微型计算机的系统配置文件一样。生产厂在生产这种电视机时,可以通过专用遥控器把功能设置存储在存储器内或者直接用写入设备写入存储器。由于电路和功能要求的不同,即使看起来是同种机芯的电视机,其存储器也不能互换。例如公司TB1238系列电视机,TC2175A和TC2588功能并没有明显不同,但是TC2588等25寸以上的电视机有TA8859组成的场几何校正电路,有TA8776组成的伴音控制电路,CPU就把牵涉到这两部分的控制通过I2C总线转移到这两个集成电路。是否应该把这些控制转移,由存储器内部存储的【存储器数据】来决定。所以虽然用于TC2175A和TC2588的CPU及存储器型号都相同,但是存储器内部存储的信息不同,导致二者不能互换,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时注意向备件部门专门索取相应的器件。对于更换下来的元件,一般不是烧坏了,而是内部信息发生了改变,如果设法重新写入信息再利用,也将节约很多费用。
  总体来说,电视机越来越电脑化,当然其检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作也要逐步向电脑靠拢,事先接触一些电脑知识,对将来的维修技术工作将大有好处。
  【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例:
  收到其他维修同行的一台TC2588型电视机,【故障】现象为无伴音。用信号短路法把输入信号和输出信号交流短路,出现音量很大的声音,确认【故障】就是由于伴音控制集成电路NG07没有正常工作造成的。测量NG07(27)脚电压为0.5V偏低,NG07通过总线完成对音量等的控制,查总线和微处理器之间的连接正常,故判断NG07损坏。试更换NG07【故障】依旧。分析认为,总线不能控制音量,可能是微处理器发出的地址码错误,而微处理器对伴音总线控制的地址码【存储器数据】保存在存储器N702内部,更换事先写好TC2588专用【存储器数据】的存储器一块,【故障】排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:11 , Processed in 0.173796 second(s), 17 queries .
