| ! 串口连接线制作方法 使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该如何维修,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找【故障】。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。 公头:泛指所有针式的接头。 母头:泛指所有插槽式的接头。 所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。 在接线时没有提及的针脚都悬空不管。 下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。 25针串口功能一览 针脚功能 2发送【存储器数据】(TXD) 3接收【存储器数据】(RXD) 4发送请求(RTS) 5发送清除(CTS) 6【存储器数据】准备好(DSR) 7信号地(GND) 8载波检测(DCD) 20【存储器数据】终端准备好(DTR) 22振铃指示(RI) 9针串口功能一览表 针脚功能 1载波检测(DCD) 2接收【存储器数据】(RXD) 3发送【存储器数据】(TXD) 4【存储器数据】终端准备好(DTR) 5信号地(GND) 6【存储器数据】准备好(DSR) 7发送请求(RTS) 8发送清除(CTS) 9振铃指示(RI) 串口联机线的连接方法 串口联机线主要用于直接把两台电脑的com口连接。比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。于是联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表: 串口连机线一览 9针对9针串口连接 9针母头 9针母头 2—— 3 3—— 2 4—— 6 5—— 5 6—— 4 7—— 8 8—— 7 25针对25针串口连接 25针母头 25针母头 2—— 3 3—— 2 4—— 5 5—— 4 6—— 20 7—— 7 20—— 6 9针对25针串口连接 9针母头 25针母头 2—— 2 3—— 3 4—— 6 5—— 7 6—— 20 7—— 5 8—— 4 串口转接线 这种转接线适用于9针串口和25针串口的转换。 首先,根据需要(9转25或25转9)选择两个转接头。选择方法如下: 9针转25针(9针公头,25针母头)。25针转9针(25针公头,9针母头)。然后使用尽量短的带屏蔽的多芯连接线。连接方法如下表 串口转接线一览 9针接头 25针接头 1—— 8 2—— 3 3—— 2 4—— 20 5—— 7 6—— 6 7—— 4 8—— 5 9—— 22 附颜色与引脚的关系:(不知道有没有通用性,呵呵) 1黑,2棕,3红,4橙,5黄,6绿,7蓝,8紫,9白。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 02:52 , Processed in 0.174467 second(s), 17 queries .
