水星路由器手机改密码怎么改(水星路由器手机改密码怎么弄)
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器手机改密码怎么改水星路由器手机改密码怎么弄水星路由器用手机怎么设置密码一、水星路由器手机改密码怎么改无论是哪一个品牌的路由器修改密码的方式都是差不多的。最简单清晰的办法就是看说明书 ...
一、水星路由器手机改密码怎么改
最简单清晰的办法就是看说明书,不过既然到这里了我觉得这样说可能会被举报……
想要修改路由器的密码首先要取得路由器的控制权——进入管理界面,这个界面的进入链接一般会写在路由器铭牌的位置,也就是路由器底部的贴纸的那块地方。
用户名和管理密码如果没有修改过的话都是『admin』如果不知道管理员密码就可以充值路由器,方法是按着路由器的重启按键十秒左右看到指示灯开始闪烁就可以松手了。
不过这样就需要从新配置路由器,这需要你知道宽带上网账号和密码,密码忘了可以打运营商客服电话重置,账号忘了可以拿着宽带办理人的身份证去营业厅查询。
如果成功进入了路由管理界面就可以去『无线设置』界面选择加密方式和设置无线网密码啦。
二、水星路由器手机改密码怎么弄
用手机能设置、修改无线路由器WIFI密码。
手机连接无线路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、水星路由器用手机怎么设置密码
用手机设置水星无线路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2026-1-13 10:03 , Processed in 0.158080 second(s), 17 queries .
