| 故障表现为:三无 维修与分析:通电试机,测试无电压输出,检查U401 供电正常,更换U401 ,故障依旧,检查尖峰吸收并更换,故障不能排除,查IC外围发现C471对地只有30欧,拆下测量,果然漏电短路,更换C471,试机。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:39 , Processed in 0.208931 second(s), 17 queries .
