局域网中如何登录所有的路由器(局域网不走WAN口的路由器怎么连接无线)
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网中如何登录所有的路由器局域网不走WAN口的路由器怎么连接无线一、局域网中如何登录所有的路由器没有那么麻烦哦, 直接通过你的路由拨号上网(如果用电话线上网的话,先接猫,然后把猫的WAN口和路由 ...
一、局域网中如何登录所有的路由器
没有那么麻烦哦, 直接通过你的路由拨号上网(如果用电话线上网的话,先接猫,然后把猫的WAN口和路由的口连接起来,在路由里面拨号),如果你的局域网有多台电脑的话 用根网线把交换和路由连接起来(如果要求不是很高的话就设置通一个网段的192.168.1.0网段),网关就是192.168.1.1 子网掩码就是255.255.255.0 各个机器的IP 可以自己添加或者选择自动获得(这个功能你的路由要有DHCP功能),默认的傻瓜路由里面都已经有NAT 协议了 所以你只要这样连接应该就也拨号上网了。
如果可以配置的话 你可以在路由里面输入一条命令 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0  now  you can play internet!
二、局域网不走WAN口的路由器怎么连接无线
我从你的描述判断,你的所谓主线即单位上网的线路应该不是直接从isp那里拉的,而是从另一个局域网络拉过来的,所以插在
路由器
的wan口不能连接那是正常的,连接在lan口能正常上网说明,主线的对端地址和你们局域网是在一个网段的,所以你买的
无线路由器
基本上用不到路由功能,直接用无线交换就行了,不用进行什么配置,只要把你们的局域网的网关和dns设好就行了,如果是通过DHCP进行地址分配的那就什么都不用配了。
GMT+8, 2026-1-13 10:05 , Processed in 0.179351 second(s), 17 queries .
