稳捷基础型血糖仪电池更换处理
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 美国强生稳捷基础型血糖仪使用简单,性能稳定.但由于采用J型6V专用碱性龟池,接触簧片容易霉断或折断.而且该电池外形特殊;互换性差,一旦电池用完更换非常麻烦(须通过经销商再转生产商以旧换新).笔者采 ...
  美国强生稳捷基础型血糖仪使用简单,性能稳定.但由于采用J型6V专用碱性龟池,接触簧片容易霉断或折断.而且该电池外形特殊;互换性差,一旦电池用完更换非常麻烦(须通过经销商再转生产商以旧换新).笔者采用外接电池盒的方法,将专用电池改为普通电池,一劳永逸.
  首先从电池盒取出电池,再从仪器正面向下拉出试纸支撑区盖板,取下中间一颗十字沉头螺钉,用一字形改刀将面盖和后盖撬开,取出线路板.先清洗霉变的部位,然后找两根不同颜色的细导线分别焊接在电池正、负极簧片上,导线另一端各焊接一个小型香蕉插头.再在电池盒盏板前端锉一个半径为3mm的半圆小孔,让电池正、负极导线从中穿出,这样电池盒盖就可以完全扣上.
  由于该仪器功耗低,静态电流约20μA,使用时最大电流为6mA,因此电池盒可按4节5号电池配套.实践表明,改造后的血糖仪携带和使用都很方便.平常不用时可拔出香蕉插头,使用时再插上插头就可以了,更换电池也轻而易举.
  该血糖仪属间歇性使用的仪器,一般不易出现毛病.常见【故障】是字符显示不完整、缺笔画,出现该【故障】多数是线路板受潮漏电所致.可拆出线路板晒干,也可用电吹风热风挡吹2~3分钟.注意电吹风筒不要距离线路板太近,以防线路板上的集成块过热损坏.可断续地吹几次,每吹完一次再开机试试,直到【故障】消失为止.
  笔者用此法维修三台字符显示缺少笔画的仪器,均收到满意的效果.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 23:05 , Processed in 0.187849 second(s), 17 queries .
