夏普FO-560型传真机开关电源的检修思路
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !  1.dianyuan电源无输出(dianyuan电源指示灯不亮)可按下述步骤检查:  (1)查保险管是否熔断,若已熔断,不必急于换用新的保险管,应先查交流输入回路的压敏保护电阻、300V滤波电容是否击穿;dianyuan电 ...
  (1)查保险管是否熔断,若已熔断,不必急于换用新的保险管,应先查交流输入回路的压敏保护电阻、300V滤波电容是否击穿;dianyuan电源整流桥堆中是否有一臂二极管击穿;dianyuan电源开关管是否已短路等.
  (2)若用同规格保险管更换后保险管不再熔断,但dianyuan电源不工作,则再查dianyuan电源开关管D极是否有约300V电压.若没有,说明dianyuan电源输入回路有开路【故障】.
  (3)若在上述的检查中保险管未熔断,应再查dianyuan电源开关管D极是否有300V电压,若有,则接着查开关管G极是否有0.2~0.3V启动电压.若没有,则是启动电路元件R701、R736、VD703之中有开路【故障】.
  (4)如果上述检查确定启动电路元件无问题,则应检查dianyuan电源正反馈电路.
  比如C709、R705是否开路或变质(值);稳压控制电路元件,比如光耦器PC701、脉宽控制管VT707是否已击穿,开关管V1701是否开路失效或性能变劣.
  (5)若上述检查均未发现异常,则要考虑是否因过流(注;过压击穿VD706后实际上还是属于过流保护)使dianyuan电源停振.
  具体检查步骤是先分别测VD705、V106、VD710负极和VD711、VD715正极对地电阻,正常时在线电阻应在1kΩ以上.也要注意是否因过流保护电路元件变值引起的误保护,比如R706阻增大,就会导致正常输出的情况下dianyuan电源保护.
  (6)若上述检查仍未发现问题,则可能是开关dianyuan电源振荡部分电路中有元件损坏,比如R706开路、VD704、VD718、VD719击穿,均会使dianyuan电源不能起振,故应作认真检查.
  2、dianyuan电源输出电压偏低
    dianyuan电源输出电压偏低有两方面原因:
  一是稳压系统出现问题;
    二是dianyuan电源带负载能力差,若是过流,导致保护电路动作,dianyuan电源无输出(即内阻增大).检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤是:
  (1)将dianyuan电源的输出负载切断,开机,若各输出电压恢复正常,则是带负载能力差,应对dianyuan电源输出、输入端滤波电容容量和dianyuan电源开关管的质量进行检查.如果是某路电压输出偏低,就要对该路的dianyuan电源输出端滤波电容、整流二极管、输出三极管、三端稳压块等进行替换检查.
  (2)若断开负载后,输出电压几乎不变,则是稳压环路出现【故障】,应对RP701、VT708、VD720、光耦器、VT707等进行替换检查。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 02:52 , Processed in 0.179646 second(s), 17 queries .
