TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)三无
2023-4-29 08:33| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无维修与分析:通电试机,测3.3V无,280V正常,U401供电 8-9V波动,更换U401 (6754) 后,试机,有电压输出,但12V只有6V左右 ,更PC1,故障依旧,检查稳压电路也未发现异常,当用万用表测D401在路 ...
    故障表现为:三无
维修与分析:通电试机,测3.3V无,280V正常,U401供电 8-9V波动,更换U401 (6754) 后,试机,有电压输出,但12V只有6V左右 ,更PC1,故障依旧,检查稳压电路也未发现异常,当用万用表测D401在路阻值异常,拆下D401测有反向阻值,更换D401 ,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 02:39 , Processed in 0.203198 second(s), 17 queries .
