| ! 《电子报》2004年第41期"专题维修版"刊登的《XCT仪表调节电路的快捷修复》一文(下称原文).介绍了XCT仪表的位式调节电路损坏后的简捷修复法.以下介绍另一种快捷修复方法,它以光电传感器MSA59010为核心,配上几只外围元件组成一个工作稳定可靠的光电控制电路(见图1虚线框内电路),替代仪表内原用的位式调节电路,虚线框外的电路及元件为仪表内原有,无需作任何改动. 将MSA59010装在给定针上(参考原文图2),调节给定针实际上是调节MSA59010的位置(即调节给定【温度wd】值).其【温度wd】位式调节的工作原理是:当测量的【温度wd】值低于给定值时,测量指针所带的铝旗(仪表原有)在MSA59010的槽口以外,MSA59010内部的红外发光二极管发射出红外光,通过槽口被光电三极管接收.光电三板管导通并使三极管V获得足够大的正向偏置电压也导通,继电器K得电吸合. 常开触点对应的"总-低"端予接通.绿色指示灯H2点亮.当测量的【温度wd】达到给定值时,铝旗进入MSA59010的槽口避挡住红外线,使光电三极管截止进而令V失去正向偏置电压而截止,K失电释放,"总-低"端子断开,常闭触点对应的"总-高"端子则接通,H2熄灭、H1点亮. MsA59010是一种具有外光路槽口的新型光电传感器,体积小、价格低.其内部由红外发光二极管及光电三极管等组成. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 21:08 , Processed in 0.173589 second(s), 17 queries .
