| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么登录路由器设置页面手机怎么进入路由器设置界面怎么用手机查看路由器登录地址 一、手机怎么登录路由器设置页面 手机进入路由器设置方法如下: 操作设备:荣耀10. 设备系统:Android 8.1. 操作软件:路由器:荣耀路由器Pro2. 1、打开手机进入后,选择手机的设置图标进入。 2、在设置界面,点击WLAN的选项进入。 3、将路由器通电后,选择路由器的WiFi网络进行连接。 4、连接成功后,选择手机自带的浏览器进入。 5、进入后,输入路由器的管理IP192.168.1.1,并按下确定。 6、确定后,即可进入路由器设置,选择宽带拨号的方式。 7、进入后,输入宽带账号和密码,点击连接。 8、等待连接成功后,选择下方的设置wifi的选项。 9、进入设置界面后,输入wifi名称及密码,点击保存的选项。 10、保存后,即可通过手机完成路由器的设置操作。 二、手机怎么进入路由器设置界面 首先在手机上的浏览器,输入192.168.1.1,进入页面,再点击【继续访问网页版】,之后填写管理员密码,进入之后,在下方功能栏中找到【路由设置】并点击,最后在左边功能栏中找到【无线设置】并点击,就可以在里面进行你需要的wifi设置了。 华为P50 HarmonyOS2.0.0 百度13.13.5.10 1、我们在确定手机连接了无线路由器后点击手机的设置按钮。 2、然后点击"WLAN"。 3、点击已连接的无线名最右边的 向右的箭头。 4、出现的网络详情界面后向上滑动手机找到“DHCP”并点击。 5、然后在出现的界面里点击DHCP下面的“静态”。 6、随后就出现了手机所获得的IP地址的详细信息,里面的网关就是我们找的无线路由器登陆IP。 输入浏览器登陆就行了。 这样就解决了苹果手机怎么登陆路由器界面的问题了。 三、怎么用手机查看路由器登录地址 首先我们点击苹果手机桌面上的“设置”,如图所示 请点击输入图片描述 进入“设置”界面,找到“Wi-Fi”选项并点击它进入。 如图所示 请点击输入图片描述 来到“Wi-Fi”界面,找到你正在上网的WIFI名称,打勾的为当前使用的WIFI,现在小编所使用的WIFI名称是"CAO2.4",然后点击这个WIFI名称,即可进入它的属性页面。 请点击输入图片描述 进入"CAO2.4"的属性页面,在这个页面找到“路由器”一项,“路由器”后面的IP地址就是我们今天要寻找的“IP登录地址”,所以“192.168.0.1”就是我们当前所使用的WIFI路由器IP登录地址了。 如图所示。 请点击输入图片描述 打开苹果手机浏览器,输入IP登录地址192.168.0.1,点击“前往”,如图所示 请点击输入图片描述 然后浏览器就会打开WIFI路由器的登录页面,输入管理员密码,即可进入WIFI路由器里面进行设置等操作啦。 如图所示。 请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 苹果手机查看WIFI路由器的方法跟其它安桌手机是差不多的,大家可以试着找找哦。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.145066 second(s), 17 queries .
