祥丰牌YXR-D型单层电烘炉工作原理及维修故障检修
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 粤产祥丰牌YXR-D型单屡电烘炉具有升温速度快.生产效率高,自动/手动控制和【温度wd】显示等特点,适用于集体单位、个体店烘烤糕点和其他食品,本文介绍该炉电路原理和常见【故障】检修,本文由成都家电 ...
   粤产祥丰牌YXR-D型单屡电烘炉具有升温速度快.生产效率高,自动/手动控制和【温度wd】显示等特点,适用于集体单位、个体店烘烤糕点和其他食品,本文介绍该炉电路原理和常见【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料.
  一、电路原理
    接通交流dianyuan电源,dianyuan电源指示灯EL1亮,分别接通照明灯开关SA1、烘烤开关SA2,照明灯EL2和烘烤指示灯EL3亮.操作温控仪旋钮设定炉温后,温控器ST1、交流接触器KMl和温控器ST2、交流接触器KM2接通市电,相应的常开触点闭合接通主加热电路,EH1-1~EH2-3远红外电热管开始加热.当烘炉的【温度wd】达到设定【温度wd】时,ST1、ST2分别断开,此时温控仪℃1、℃2分别显示烘烤【温度wd】,电烘炉进入自动烘烤状态.
  当温控仪失灵时,在应急情况下,可短时把自动/手动转换开关SA3或SA4,打向手动(人工监控)一边,此时ST1或ST2分别被SA3或SA4短接,该支路不起温控作用,因此需要密切注意烘炉【温度wd】.
  二、常见【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    [例1]dianyuan电源指示灯亮,接通烘烤开关,烘炉不加热.
  该现象表明市电已进入电烘炉,不热【故障】多数是SA2触点烧蚀接不通,用MK211-2型250V/15V带灯dianyuan电源开关更换即可.
  [例2]烘烤【温度wd】过低.造成食品夹生.
  该【故障】大多是加热主电路有局部常开触点接触不良或电热管烧坏所致.可短时间接通dianyuan电源,断电后立即摸六只电热管,若有某只不热,再接通dianyuan电源,用万用表测量不热的电热管两端,若无220V电压,则是该支路常开触点接触不良或烧坏.若有220V电压,则该支路电热管烧坏,用相同功率远红外电热管更换即可.
  [例3]烘烤【温度wd】过高,食品局部焦黑.
  引起该【故障】以STI或ST2触点烧蚀粘死为多见.如轻度粘结,用工具撬开触点.修磨光滑可继续使用;若烧蚀严重,不能分开触点;或是温控仪探温针短路,这些均需更换温控仪.
  [例4]触摸炉体麻电.
  出现该【故障】说明电烘炉发生漏电【故障】.原因多是某只电热管对管壁漏电,需更换电热管.其次是烘炉控制盒内导线烧坏或导线接头松动脱落与炉体碰触.所以使用电烘炉,要可靠接地线                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 23:07 , Processed in 0.089750 second(s), 17 queries .
