| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何避免无线路由器被蹭网如何设置防止路由器蹭网怎样才能不让别人蹭网 一、如何避免无线路由器被蹭网 无线路由器是全面发送信号的,路由器越靠近障碍物,信号就越容易受到抑制。 因此应选择家中较高且宽敞的位置放置路由器,以便信号向下辐射,减少障碍物的阻拦及信号盲区。 路由器之间以数据包的形式将数据信息进行传输。 电器类、玻璃类 、金属类物品都会对信号产生明显干扰,导致传输受阻。 小伙伴们可以让路由器远离以上类别的物品降低干扰。 1、若路由器版本较老,那么定期更新固件,就能保证路由器的软件处于良好且高效的运营状态。 2、若家中无线路由器使用时间过长,更换一个新的双天线、多天线路由器将会是一个好的选择。 1、购买WiFi中继器:将中继器插入家中插座,调试后便可增强信号范围及强度。 2、旧路由器再利用:将旧路由器设为AP模式,再通过LAN口连接到现用的主路由器上,从而扩大信号。 3、调整天线:多数路由器天线摆放为“环形”,而垂直方向上,会使信号覆盖更广。 可根据距离和角度,适当调整天线。 通常路由器的出厂设置为混合模式,设定速率为75%。 1、调整速率:小伙伴可进入安全设置,将路由器的速率调至最大。 2、选择单一协议:将模式设置为只用802.11协议。 打开浏览器,输入路由器地址及用户名密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。 再送小伙伴们防蹭网三法宝 1、设置复杂密码 在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。 2、关闭DHCP功能 在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防治自动给无线客户端分配IP地址。 3、修改默认IP地址 若默认为192.168.1.1可改为192.168.100.1以防被轻易猜到。 二、如何设置防止路由器蹭网 如何设置路由器,防止别人蹭网呢?下面是我提供给大家的设置防路由器蹭网技巧。 1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可) 2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。 3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。 4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。 路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置 1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。 2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。 这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。 对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。 路由器怎么限制别人网速: 1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。 其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。 查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。 2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。 开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。 输入账号和密码即可登录。 3、全部禁用,只让自己上网的终极设置 首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。 其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的.MAC地址访问Internet"即可。 第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。 最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。 4、用路由器限速设置。 有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。 如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。 看仔细说明设置方法进行设置即可。 二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。 三、怎样才能不让别人蹭网 尊敬的用户您好: 希望下面的回答能够对您有所帮助 设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。 无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。 在这里我们要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。 方法/步骤 1首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址192.168.1.1,(这个地址不是固定的,一般查看自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。 输入之后一般会弹出个对话框让输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。 2进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到无线mac地址过滤这个选项。 点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。 3一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,点击启用过滤启动它。 下面有选项,禁止...和允许...,如果不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。 设置完成之后,无线网络就只属于自己设定的人才可以用。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.141894 second(s), 16 queries .
