洗衣机排水不畅
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 洗衣机排水不畅,通常是排水筛网、排水阀和橡胶排水管等处积存脏物,堵塞了排水孔及内腔管,引起排水不畅.所以通过清洗排水筛网,疏通泄水孔;也可用高压水冲洗排水阀的内腔和橡胶排水管,把脏物冲出.如【 ...
  洗衣机排水不畅,通常是排水筛网、排水阀和橡胶排水管等处积存脏物,堵塞了排水孔及内腔管,引起排水不畅.所以通过清洗排水筛网,疏通泄水孔;也可用高压水冲洗排水阀的内腔和橡胶排水管,把脏物冲出.如【故障】仍然存在,应检查排水阀控制带的弹簧是否失去弹性,导致不能充分拉开排水阀中的橡胶阀门使排水孔张大.引起排水不畅.只要及时调节拉带,使排水孔张大即可排除【故障】.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 00:54 , Processed in 0.198488 second(s), 17 queries .
