芯片加装散热器简法
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 新科SVD-220型超级VCD机的主集成芯片SVD1811和SVD1810以及驱动集成块BA6392FP工作时发热十分严重,几乎可以达到烫伤手指程度。考虑为其加散热块,因电路板上空间 ...
    !               新科SVD-220型超级VCD机的主集成芯片SVD1811和SVD1810以及驱动集成块BA6392FP工作时发热十分严重,几乎可以达到烫伤手指程度。考虑为其加散热块,因电路板上空间狭窄,难以安装标准散热块,于是找来几把废弃的铜钥匙(其他铜板也可),再用砂纸将其打磨光亮,用502胶紧粘于芯片表面(实践证明502胶较耐热),待502胶干后,通电试机,集成电路温升明显下降。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 19:09 , Processed in 0.508480 second(s), 17 queries .
