尼康(Nikon)工具显微镜.X轴测量工件时数据显示器无显示.Y轴测量工件时数据置示器正常.
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: ! 该电路板上并排着四片贴片IC.型号为4082,其中IC1、IC2担任X轴电路,IC3、IC4担任Y轴电路,8只可调电阻分别对X、Y轴的数字捕获、【存储器数据】误差补偿,可见这两组信号电路相互独立.对比测量电阻,未发 ...
   该电路板上并排着四片贴片IC.型号为4082,其中IC1、IC2担任X轴电路,IC3、IC4担任Y轴电路,8只可调电阻分别对X、Y轴的数字捕获、【存储器数据】误差补偿,可见这两组信号电路相互独立.对比测量电阻,未发现异常,但测试中若触及IC2⑤脚,X轴有数字显示变化.
  碰触ICI⑤脚时却无变化,分析认为该IC⑤脚是信号输入端(无此方面资料).为了验证此分析是否正确,分别碰触IC3、IC4⑤脚都有数字显示变化,说明IC1可能已损坏.
  将IC1小心焊下,拆IC3焊到IC1位置,此时X轴测量数字显示正常,精度达到要求,此时判定IC1坏.但购此IC十分困难,只好购一只拆机件将其更换后试机,测量工件【存储器数据】显示正常,达到标准.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:11 , Processed in 0.206928 second(s), 17 queries .
