| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在一个路由器上在接一个路由器路由器如何接另一个路由器路由器怎么连接另一个路由器 一、如何在一个路由器上在接一个路由器 (1)用网线单独连接无线路由器(第二路由)和电脑,登录到设置页面,改变路由器的lan口地址,使其和第一路由器不再一个频段(如第一路由器为192.168.1.1,那么无线路由器可以设置为192.168.2.1),保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的wan口,登录设置页面(就是那个lan口地址,如果改变了,那么登录地址也要改变),将路由器的工作模式改为动态ip(如果设置为静态IP,需要输入数据,指定IP,网关等数据)工作,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置)如果无线功能没有打开,则打开无线功能,打开dhcp功能,保存退出。 (2)用网线单独连接无线路由器和电脑,登录到设置页面,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置),关闭dhcp功能,打开路由器无线功能然后保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的lan口(注意是lan口),然后就ok了。 二、路由器如何接另一个路由器 1、首先我们需要将其中的收到其他维修同行的一台路由器设置成功,能够确保上网。 要在网上操作,而且要根据它的向导进行设置,接入路由器的类型,填写用户名和密码就可以了。 2、接下来设计一下无线网络的名称和密码,改一个你能够记住的密码。 要记住这个网络的名称,网络密码,因为后期需要用到。 3、我们再登录另外一个路由器,设置一个IP地址。 两个IP地址不能够相冲突,接下来就给这个路由器取一个名称,再进行wds的设置,前面有对话框,打钩就开启了。 之后再点击扫描,能够搜索到附近的网络,找到第1个路由器,点击连接,输入密码,再打开第2个路由器的dhcp进行设置,最后保存启动第2个路由器。 4、重启之后,两个路由器就连接起来了,如果显示当前的网络状态正常,就说明成功了。 如果想要连接第3台或者第4台,按照以上的方法都能够设置成功。 三、路由器怎么连接另一个路由器 路由器无线连接另一个路由器的方法如下: 1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254. 2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。 3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。 4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。 5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。 6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。 7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.183274 second(s), 17 queries .
