彩电行管常见的维修故障分析
2023-5-13 20:42| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: ! 【故障】判断   1)行激励不足的原因   (1)从行推动输出到行管的基极之间要么是电阻变大,要么是电感虚焊造成行激励不足;   (2)行推动管虚焊;   (3)行推动级电阻有无虚焊或变质, ...
     【故障】判断
  1)行激励不足的原因
  (2)行推动管虚焊;
  (3)行推动级电阻有无虚焊或变质,或集电极滤波电容有无漏电;
  (4)行输出变压器有无虚焊;
  (5)行激励电容有无变质;
  (6)行输出基极回路元器件有无虚焊或变质。
  这类【故障】的特点是:烧行管的时间不是瞬间的,烧坏的行管一般是 c-e 之间反向电阻变小,但也有 c-e 之间击穿的。
    2)烧行管的判断与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧
  烧行管的原因一般是过流性损坏,过流时行管发生开路性损坏主要原因有:
  (1)行频偏低;
  (2)行偏转线圈内部匝间局部短路;
  (3)行激励不足;
  (4)行输出变压器内部局部短路;
  (5)S 校正电容漏电。
  关键是怎么判断【故障】是哪一种原因引起的。
  维修方法是:在行管的集电极上串联一个0.5A的保险丝(目的是保护行管);迅速测量行管的基极电压(目的是判断【故障】在行振荡还是在行推动,行管的基极电压正常值在-0.1~-0.3V之间);听机内的声音,看屏幕光栅的变化。
  3)依据基极电压及【故障】现象分析
  (1)如果行管基极电压不正常,大于-0.1V,能听到机内叽叽的叫声,屏幕光栅很亮,则【故障】是由于行频偏低引起的;
  (2)如果行管基极的电压不正常,小于-0.3V,不能听到机内叽叽的叫声,则【故障】是由行激励不足引起的;
  (3)如果行管的基极电压正常,不能听到机内的声音,但能看到屏幕光栅呈梯形,则【故障】是由于行偏转线圈局部短路引起的;
  (4)如果行管的基极电压正常,不能听到机内的声音,但屏幕的光栅很暗,则【故障】是由于行输出变压器局部短路引起的。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 21:08 , Processed in 0.157155 second(s), 17 queries .
