彩电中放组件的修理技巧
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: !   一些传统彩电(即中放电路为非IIC总线控制型).为了提高电视接收性能、减小主板面积,常把电视接收的中放电路部分设计成独立屏蔽的组件形式,通过插座或垂直焊接安装在主板上.采用这种结构的彩电往往 ...
    一些传统彩电(即中放电路为非IIC总线控制型).为了提高电视接收性能、减小主板面积,常把电视接收的中放电路部分设计成独立屏蔽的组件形式,通过插座或垂直焊接安装在主板上.采用这种结构的彩电往往主板电路设计得比较紧凑,元件排列密集,因此该部分电路一旦发生【故障】时.由于机内空间小,难以采用翻转主板来寻找测试点的方法来进行检测、调整和更换被怀疑、损坏的元件.故这部分电路出现【故障】是彩电修理中最为困难、技术难度较大的工作.通常的做法是:
  拆下组件,然后另用连线将组件接插引脚与主板对应点一一焊接起来,以便于对中放组件的元件检测、调整与更换.由于是整机带电士作,加上电视中放电路部分的修理花费时间往往较长,稍有不慎还会扩大【故障】范围.其实,电视中放组件只要加上工作电压和电视IF信号就完全可以在脱机状态下修理,这种在低电压小电流大空间的环境下修理,对元件、电压或波形检测自如,得心应手.也不会引发其他【故障】,现介绍检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧.
  1、"自制"一个电视接收头:可从淘汰PAL制式的录像机(或旧电视机主板)中拆卸(或截取)下电视中放电路部分稍微加工而成.高频头有关端子接线:调谐电压取自原机12V端,通过可调电阻(最好是100kΩ的预选电位器)获得;AFT电压通过电阻分压取自12V;【AGC】电压用电阻分压或取自中放IC(视所用中放IC而定)获得;U、H、L波段电压视需要分别接12V;从这个中放的视频和音频输出端分别焊接两个莲花插座;供电视接收监视之用.这个经简单处理的电视接收中放部分只需外接12Vdianyuan电源即可成为一个独立的电视"接收头".若截取下的是台有高频头和波段切换的中放电路板,"自制"则更为简单,只需外接12V和加装调谐用电位器即可成为电视接收头.
  此电视接收头的作用有二:(1)为待修修【故障】中放组件提供一个可供选择的、正常的电视IF信号;(2)若用鳄鱼夹作为高频头的连接线.还可用它来选购、判断高频头的好坏.
  2、拆下【故障】机中放组件进行单独修理.在该中放组件的dianyuan电源端、地端及视频、音频输出端分别接上12V电压和莲花插座,供修理时输出接收到的电视视频和音频信号用.
  3、将"自制"电视接收头连接好dianyuan电源、地线,将视频和音频信号接到男收到其他维修同行的一台具有AV输入的电视机中,作为收到电视的监视之用.插上天线,调整调谐电位器,使收到的电视信号(视频、音频)最佳,此后不再需要调整调谐电位器.然后将高频头IF输出信号与待修中放组件的IF输入端连接(即并联,同时两板的地线要相连),并从此板的插座输出视频和音频信号到电视机.若电路正常应能收到刚才调好的电视信号,否则说明有【故障】,此时可对中放组件电路进行有关电压或波形的检测,元件的调整或更换.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 05:04 , Processed in 0.178326 second(s), 17 queries .
