| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置无线路由器视频如何连接无线路由器视频 一、如何设置无线路由器视频 1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。 (猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着; 2、打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。 具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面; 3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步; 4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。 如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。 也就是无需每次都手动连接宽带。 如果不想自动拨号上网,这里可以不输入; 5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源; 6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。 二、如何连接无线路由器视频 猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法: 1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1; 2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面; 3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号) 4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。 也就是无需每次都手动连接宽带。 如果不想自动拨号上网,这里可以不输入; 5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下; 6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下 |
GMT+8, 2026-1-13 10:03 , Processed in 0.170554 second(s), 17 queries .
