| 故障表现为:热机无声 检修与分析:怀疑伴音块不良。首先更换伴音块试机,热机故障依旧。故障出现时测量伴音电路U601的电压,发现1脚,2脚电压只有1.6V左右。其它脚电压都差不多正常,仔细检查外围贴片电容发现C669电容漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:28 , Processed in 0.154230 second(s), 16 queries .
