K【空调】外机电源地线与零线接错的后果
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: ! 春兰KF-120LW柜式空调启动正常,屏显面板各按钮均能调节.将功能键设置于通风或制冷挡,置双功能开关于正常挡,室内风机运转均正常;然而用手握住【温度wd】传感器,模拟【温度wd】上升,几分钟后无论功能 ...
    春兰KF-120LW柜式空调启动正常,屏显面板各按钮均能调节.将功能键设置于通风或制冷挡,置双功能开关于正常挡,室内风机运转均正常;然而用手握住【温度wd】传感器,模拟【温度wd】上升,几分钟后无论功能开关置于何挡,均出现运转/保护灯灭,室内机控制板保护动作并停机,只有待机灯亮的现象.
  首先检查dianyuan电源.该dianyuan电源同时供两台春兰KF-120LW柜式空调,其中收到其他维修同行的一台工作正常.测量【故障】机L1、L2、L3电压和室内、外机DC12V工作电压均正常.拔下热保护器FR试机,屏显E2;拔下FV压力保护器,屏显E4.测量【温度wd】传感器zuzhi阻值均在正常范围.即使交换室内控制板,【故障】依旧.当按压dianyuan电源插座时发觉校验灯的亮度有所不同,于是用万用表测量【故障】机dianyuan电源三相对地电压,有的"相"只有176V.拆开插座底板,发现接线明显错误.
  因为室外机三相dianyuan电源除向压缩机及风机供电外,其中一相还向控制板提供单相dianyuan电源,由于接线错误造成接地线既作为室外机的接地保护,同时作为室外机的dianyuan电源零线.这样,当室内机【温度wd】传感器感温上升并发出信号时,压缩机及风机的控制接触器动作,瞬间电流增大使电压下降,室外机控制板即发出低压停机信号,使整机停止工作.按正确接法改正后工作正常.                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.163086 second(s), 17 queries .
