| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里宽带怎么装路由器只有路由器怎么装宽带宽带无线路由器怎么安装步骤 一、家里宽带怎么装路由器 路由器线路连接: 外面拉进屋里的线直接插在路由器的WAN口,路由器的LAN口(一般有4个口,可以任意一个)用网线连接电脑上主机后面的网卡插孔上。 现在设置: 用连接路由器的电脑打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,然后输入用户名和密码(一般都是admin,具体可以看路由器说明书),进入路由器设置界面 点击设置向导(快速设置),选点连接方式为PPPoE,然后输入运营商给你的用户名和密码, 如果是无线路由器,在无线部分设置你自己的无线上网密码(必须记住) 全部重启后应该可以不用拨号上网了。 笔记本可以搜索无线信号,输入你自己的无线上网密码即可。 二、只有路由器怎么装宽带 到电信公司去办理宽带,然后自己设置无线路由器即可。 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 三、宽带无线路由器怎么安装步骤 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.169760 second(s), 16 queries .
