| ! 1.沉闷声 收到其他维修同行的一台海信KC?25Y整体式空调器,开机后整机与钢窗产生共震,发出沉闷的响声。经判断是安装支架不平引起。采取的方法是:拆下空调器放在安全处重新安装调整支架。在支架上面垫上5mm厚的橡胶皮条。然后,把空调器抬上支架,用手轻晃动空调器应感到平稳,整机并有向后5º的倾斜。最后插上dianyuan电源试机,空调器沉闷声消失。 2.电磁声 收到其他维修同行的一台海信KC-25整体式空调器,开机后白天制冷正常,晚上制冷效果差,井有电磁声产生。打开空调器外壳,用电流表测电流超过正常值。测dianyuan电源插座输出电压 190V,说明晚上产生较响的电磁声是电压低所致。根据笔者经验,电压正常,压缩机工作时产生的电磁声比较低,有节奏。购买收到其他维修同行的一台dianyuan电源稳压器,通电试机验证,空调器电磁声减小。 3.咚咚声 收到其他维修同行的一台海信KF?2501GW分体式空调器不制冷。室内风机运转正常,室外风机发出咚咚震动声。打开室外机外壳,发现室外风机有一个扇叶碎成两半。先把碎成两半的扇叶清洗干净,再用改锥尖在扇叶断裂处两边钻2mm的小眼。用一铜丝把扇叶固定好后,再用C31A、B胶按1:l配制,涂在断裂接口处。2小时胶干固后,即可恢复使用。 4.轰鸣声 收到其他维修同行的一台海信KFR?7201LW/D空调器不制冷,现场通电试机,风机风力“弱”并有火车轰鸣声。打开室内机前板并拧下两侧螺丝,经判断叶轮被泥土糊住。用刷子清洗叶轮后,通电试机,风力“弱”【故障】排除,反而室内机火车轰鸣声加大。继续检查,发现风叶轮与轴中心固定螺丝裂损。采取修理的方法是“按风叶轮外径加一个铜外套将其裂损处固定。然后,在断裂外侧涂抹C31胶。1小时后通电试机,空调器火车声排除,并恢复制冷。 5.共震声 收到其他维修同行的一台海信KFR-3301GW分体式空调器室内风机运转正常,室外机产生共震声,打开室外机外壳,发现室外压缩机高压管与毛细管磨擦,交织在一起产生共震声。把两根交织在一起的铜管分开,并在管子上加装减震阻尼,共震声排除。幸亏修理及时,否则把管子磨漏,用户损失更大。 6.哗啦声 收到其他维修同行的一台海信KFR-32GW/BP分体式空调器开机后,室内风机运转正常,室外机传出有节奏的哗啦声。经检查判断室外机铁壳固定螺丝松脱。把螺丝重新固定住,空调器哗啦声排除。造成这种噪声的原因大多是维修人员在修理室外机【故障】后,在组装外壳时未把螺丝固定紧或少螺丝所致,希望能引起维修人员的注意。 7.打水声 收到其他维修同行的一台海信KC-25整体式空调器,开机1小时后,冷凝风机有打水声。经判断是安装人员安装空调时,整机向内倾斜2º,再加之污物尘埃堵塞,造成冷凝水流不出去。采取把水排出的办法:用铁丝把冷凝出水孔输通,再把整机前端抬高5º,用木条垫实,使空调器整机向后倾斜5º,通电试机验证,空调器打水声排除。 8.金属撞击声 收到其他维修同行的一台新装整体式空调器开机后送风系统运转正常,压缩机有金属撞击声。打开空调器前板,拉出机芯。经判断是压缩机有两个同一边避震橡胶垫损坏,使压缩机在运转时向一边倾斜所致。把损坏的避震橡胶更换后,通电试机验证。空调器金属撞击声消失,空调器恢复正常运转。 9.嗡嗡声 收到其他维修同行的一台海信牌KC-32/Y整体式空调器开机后,机壳内发出“嗡嗡”的声音。卸下空调器前板,拉出机芯。用手给扇叶一个旋转力矩,风机扇叶没有擦碰现象。测量风机线圈zuzhi阻值良好,测量凤机电容充放电过程弱。更换电容后,通电试机验证,机壳内发出的“嗡嗡”声消失。 10.内机有吱吱尖叫声 收到其他维修同行的一台海信KF-2501GW新机试机时发现内机出现异常噪音,初步怀疑为贯流风扇轴承或风扇叶片有异常磨擦,但仔细观察后予以否定,应为管路系统的异常噪音。考虑到是新装机,线路不会有问题,重点放在管路上。重新剥开包扎带,检查在管路出阳台窗口处有压扁部分。用封口钳轻轻地恢复原状,开机后尖叫声消除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.171576 second(s), 17 queries .
