路由器和交换机怎么一起用(如何让路由器和交换机相连)
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和交换机怎么一起用如何让路由器和交换机相连一、路由器和交换机怎么一起用路由器一般端口分为WAN口和LAN口,WAN口连接公网(外网),LAN口连接内网(如果交换机有UPLINK口可以接到UPLINK口上,没有 ...
一、路由器和交换机怎么一起用
路由器一般端口分为WAN口和LAN口,WAN口连接公网(外网),LAN口连接内网(如果交换机有UPLINK口可以接到UPLINK口上,没有就接到交换机1口或8口),你宿舍的机器接到交换机的其他七个口上。
这样物理连接就好了。
然后要配置计算机的ip地址,假如你路由器上的内口地址是192.168.1.1 掩码是 255.255.255.0 ,那么计算机的ip要配到与它相同的网段,也就是192.168.1.2~254  ,掩码255.255.255.0 ,网关要配路由器地址 192.168.1.1,DNS配上运营商给的ip地址就可以了.
二、如何让路由器和交换机相连
交换机下接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.258129 second(s), 17 queries .
