| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器设置密码无线路由器怎么设置密码 一、无线路由器设置密码 无线路由器如何设置密码,更改密码方法,我就和大家一起交流下。 很多电脑爱好者朋友在使用无线路由器的时候,常常因为路由器出厂时密码太长、太复杂、不好记等而烦恼。 有的人甚至在无线连接提示输入密码时,不知道密码在哪里,该输入哪个密码。 鉴于以上种种情况,下面给大家介绍一下无线路由器的无线连接密码 步骤/方法 首先,刚买的无线路由器在出厂的时候都带有密码,像JCG JHR-N815R这款路由器是一机一码,每收到其他维修同行的一台路由器都有自己的密码,每收到其他维修同行的一台都不相同。 这样可以保护你的网路安全。 那么这个密码在哪里可以找到呢?大家看路由器的背面。 从图片上可以看到有一个“网路密钥”,这里就是无线连接的密码。 注意:这里的密码里有字母,这些字母是区分大小写的。 如果想要修改密码或者加密方式,那么就需要进入路由器的设置页面。 设置步骤如下: 用网线连接好路由器,然后在浏览器上输入192.168.1.1进入路由器的设置页面,点击无线连接。 进入无线设置页面。 在这里点击“安全设置”,进入安全设置页面,设置无线密码“认证密钥”这里就是无线连接的密码,可以在这里修改密码,如果选用的安全模式是“WPA个人”或“WPA2个人”,那么修改的密码必须是8位数以上的数字或字母,注意:这里的.字母是区分大小写的。 注意事项 注意:这里有一个地方需要注意,就是“安全模式”这里,出厂时默认的安全模式是“WPA2个人”,这种安全模式是比较高级的,如果你的系统是Windows XP Service Pack 2 ,那么你的电脑就不支持这种高级的安全模式,你需要选择“WPA个人”这种安全模式 二、无线路由器怎么设置密码 【设置路由器密码】 1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。 【无线wifi密码】 1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.174178 second(s), 17 queries .
