路由器wlan入口怎么设置(无线路由器wlan上网设置)
2023-5-13 20:41| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wlan入口怎么设置无线路由器wlan上网设置一、路由器wlan入口怎么设置设置路由器需要通过IE浏览器设置。路由器设置方法如下:把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均 ...
一、路由器wlan入口怎么设置
设置路由器需要通过IE浏览器设置。
路由器设置方法如下:
把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1(不同品牌路由器可能登录的网关地址会有不同比如有的是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。
,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS)。
然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
二、无线路由器wlan上网设置
1.首先登陆路由器管理页面,如果是的TP-LINK等常用路由器的话,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
登陆以后点击左面树型列表“设置向导”,选择上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
2.如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
3.选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
4.选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
5.下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.164087 second(s), 17 queries .
